Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Ik druk op de aan-/uitknop, maar de mobiele telefoon gaat niet aan.
De mobiele telefoon proberen op te laden, maar hij gaat niet aan
Als de oplader werkt en de mobiele telefoon niet aangaat, vervang dan de batterij.
De oplader van mijn mobiele telefoon zit in het stopcontact, maar laadt niet op
Als de batterij werkt en de mobiele telefoon niet aangaat, vervang dan de oplader.
Touch screen loopt vast
Zorg ervoor dat uw apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u met deze procedure begint.
Scherm is vies
De aanraakgevoeligheid van de LG Aristo wordt bepaald door infrarode LED-lampjes rond de rand van het scherm. Als deze lampjes worden geblokkeerd, zal de LG Aristo uw vinger moeilijk kunnen detecteren. Gebruik een zacht katoenen doekje om het scherm schoon te maken en zorg ervoor dat niets de randen van het scherm blokkeert.
De batterijduur is kort
Het is mogelijk dat de LG Aristo niet reageert als de batterijduur te laag is. Sluit het apparaat aan op een oplader en laad het op. Probeer het opnieuw nadat het apparaat voldoende is opgeladen.
Uw telefoon herstarten
Als uw LG Aristo is vastgelopen terwijl het scherm aanstaat, houdt u de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.
Probleemoplossing voor vastlopen
Als uw telefoon vaker dan één keer vastloopt, raden we u aan om naar een groter probleem te kijken. Bezoek hiervoor eventueel de website van uw provider of fabrikant.
Apparaat laadt niet op
Oplaadpoort is vies
Vaak plaatsen we onze apparaten op vuile plekken, waardoor er pluisjes, stof, vuil, enz. in de oplaadpoort terechtkomen. Dit verhindert dat de oplaadkabel goed verbinding maakt met de oplaadpoort. U kunt eenvoudig een spuitbus met perslucht gebruiken om de oplaadpoort schoon te maken. U kunt ook een dunne naald of paperclip gebruiken om deze schoon te maken (wees voorzichtig!).
Oplaadkabel functioneert niet
Bij een telefoonoplader hebt u meestal de oplaadadapter en de loskoppelbare kabel. De loskoppelbare kabel is het zwakste onderdeel van een oplader en waarschijnlijk een van de eerste dingen die u wilt controleren wanneer u problemen met het niet opladen van uw apparaat oplost.
Oplaadadapter functioneert niet
We kunnen de mogelijkheid uitsluiten dat het aan uw apparaat ligt door te controleren of het aan de oplader zelf ligt. Als het niet aan de kabel of de oplaadpoort lag, dan is het misschien de adapter. Probeer een andere oplaadadapter te gebruiken; als het apparaat dan wel oplaadt, dan was de oplader zelf het probleem.
Oplaadpoort vervangen
Als u alle bovenstaande opties hebt geprobeerd, zal het vervangen van de oplaadpoort het probleem verhelpen. (De link naar de handleiding wordt hier geplaatst zodra deze is goedgekeurd).
Oorstuk luidspreker functioneert niet correct
Ruis uit de oorstuk luidspreker
Statische ruis of gekraak kan wijzen op een slechte verbinding, of op problemen met software of bedrading. Wat u kunt doen, is controleren of er audio-instellingen zijn gewijzigd. Vaak zijn er apps die, eenmaal gedownload, de audio-instellingen veranderen. Als dit niet helpt, herstart dan de telefoon en voer de nodige updates uit. Als het probleem aanhoudt, maak dan een back-up van al uw gegevens en voer een master reset uit via de instellingenpagina.
De andere persoon niet kunnen horen
Dit kan een softwareprobleem of een instelling zijn. Zorg ervoor dat het volume volledig omhoog staat. Soms vergeten we dat Bluetooth-apparaten nog verbonden zijn, dus vergeet niet om te controleren op Bluetooth-apparaten! Controleer op software-updates en voer deze indien nodig uit.
Vieze luidspreker
Problemen met de oorstuk luidspreker kunnen simpelweg komen door een obstructie. Gebruik een spuitbus met perslucht om de luidspreker schoon te maken en gebruik indien nodig voorzichtig een naald om deze schoon te maken.
Maria Cotoc Ramirez
137 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Lid van Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Antwoord Deel
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Antwoord Deel
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Antwoord Deel
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Antwoord Deel
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,142
