Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
"Alles ziet er in orde uit, maar hij wil niet aanzetten"
Batterij is niet correct geplaatst
De telefoon kan mogelijk niet aanzetten omdat er stof of een vreemd voorwerp de verbinding blokkeert. Probeer de achterbehuizing van het apparaat te schuiven en verwijder de batterij. Controleer of er iets de verbinding blokkeert en plaats de batterij opnieuw.
Lege batterij
Het simpelste probleem dat het apparaat kan hebben, is dat de batterij leeg is. Sluit de telefoon simpelweg aan op de oplader en wacht ongeveer 15 tot 20 minuten. Schakel het apparaat daarna in.
Batterij is defect
De telefoon kan mogelijk niet aanzetten omdat de batterij defect is geraakt. Dit kan gebeuren bij elk apparaat. Intensief gebruik zorgt ervoor dat de batterij warm wordt en verzwakt. Na verloop van tijd zal de batterij de lading niet langer kunnen vasthouden, of in het ergste geval kan de batterij opzwellen, waardoor het apparaat beschadigd raakt.
Oplaadpoort is defect
De telefoon kan mogelijk niet aanzetten omdat de oplaadpoort verstopt zit. Open het kleine klepje van de oplaadpoort en verwijder vuil. Als het apparaat nog steeds niet werkt, is de poort defect. Dit vereist helaas het vervangen van het gehele moederbord of het solderen van een nieuwe poort. De telefoon kan ook waterschade hebben, wat vereist dat het moederbord wordt vervangen.
Scherm gaat niet aan
"Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat hij niet aan"
Batterij is niet opgeladen
Als de telefoon niet aanzet, sluit de telefoon dan simpelweg aan op de oplader en wacht ongeveer 15 tot 20 minuten. Schakel de telefoon daarna in.
Moederbord is corrupt of beschadigd
Soms kunnen waterschade, het laten vallen van de telefoon of de leeftijd van de telefoon ervoor zorgen dat je telefoon niet meer goed werkt. We moeten de behuizing verwijderen om het moederbord en het LCD-scherm te vervangen.
Toetsenbord en knoppen reageren niet
"Mijn telefoon staat aan, maar ik kan geen knoppen indrukken. Niets reageert."
Vuile verbinding
Soms kan stof, vuil of pluisjes uit je broekzak in de telefoon terechtkomen, wat de invoer van de gebruiker naar het apparaat kan blokkeren. Om dit probleem eenvoudig op te lossen, reinig je de sensoren met een wattenstaafje en alcohol.
Verkeerd uitgelijnd sensor-pad
Soms kan het sensor-pad losraken van het toetsenbord als de telefoon valt. Open de telefoon simpelweg en lijn het sensor-pad op het moederbord opnieuw uit.
Plakkende toetsen
Na constant gebruik van de toetsen kunnen er voorwerpen in de toetsen terechtkomen, waardoor ze gaan plakken. Verwijder simpelweg de frontplaat en maak de aan-/uitknop, volumeknoppen, etc. schoon. Als de telefoon nog steeds niet reageert, moet je de toetsen vervangen door de behuizing te openen en het toetsenbord te vervangen.
Waterschade
"Mijn telefoon is nat geworden en bepaalde functies werken niet goed."
Hard zoemend/gedempt geluid
Wanneer je telefoon nat wordt, kan de audio-aansluiting op het moederbord soms gaan roesten of kan de sensor corroderen. Als dit gebeurt, ervaar je gedempt geluid, ruis of helemaal geen geluid. De beste manier om dit probleem op te lossen is het moederbord vervangen.
LCD-scherm flitst in verschillende kleuren
Als je telefoon nat wordt, kan dit de sensoren van het LCD-scherm beschadigen. De meeste oudere telefoons hebben een kleine witte strip. Als je ziet dat de strip roze is geworden, is het moederbord van het LCD-scherm beschadigd. Dit is een redelijk eenvoudige reparatie, maar je zult het moederbord moeten vervangen.
Alec Pierce
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,019
