Ga door naar hoofdinhoud
Niet reagerend touch screen
Wanneer uw touch screen niet meer reageert op aanraking
Vingers zijn vochtig/nat
Zorg er bij het gebruik van een apparaat met een touch screen voor dat uw vingers niet vochtig of nat zijn voor een goede werking van het apparaat. Om dit te voorkomen, maakt u uw handen schoon met een droge doek.
Apparaat met touch screen wordt nat
Als uw apparaat in water of een andere vloeistof valt, moet u onmiddellijk de stroombron (batterij) uit het apparaat verwijderen en het laten drogen voordat u deze terugplaatst. Een goede manier om dit proces te versnellen is door de telefoon, met de achterkant verwijderd, gedurende minimaal 48 uur in een afgesloten bak met droge, ongekookte rijst te leggen.
Gebarsten/gebroken scherm
Elke beschadiging aan het scherm van een touch screen-apparaat vermindert de efficiëntie van het apparaat. Om dit te voorkomen, moet u een schermprotector en een goede telefoonhoes gebruiken die uw telefoonscherm helpt te beschermen tegen vallen. Omdat vuil ook krassen op uw telefoonscherm kan veroorzaken, is het raadzaam om uw telefoonscherm regelmatig schoon te maken. Om een gebarsten of gebroken scherm te repareren, moet uw apparaat naar een schermreparatieservice worden gebracht.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon doet niets wanneer u probeert deze aan te zetten
Aan-/uitknop niet lang genoeg ingedrukt
Een veelvoorkomend probleem bij onervaren gebruikers is het slechts indrukken van de aan-/uitknop; de knop moet enkele seconden worden vastgehouden om het apparaat te activeren. Houd de knop vijf volledige seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Batterij van de telefoon niet goed aangesloten
De telefoon kan niet worden ingeschakeld zonder batterij; verwijder de achterbehuizing van de telefoon en controleer de batterij. Als er geen batterij aanwezig is, moet er een vervangend exemplaar worden gevonden en voorzichtig worden geplaatst.
Batterij van de telefoon niet opgeladen
Sluit de telefoon aan op de oplader en wacht op een lampje dat aangeeft dat deze wordt opgeladen; als dit niet gebeurt, raadpleeg dan de onderstaande sectie. Als het lampje wel brandt, wacht dan een paar minuten totdat de telefoon voldoende is opgeladen om aan te gaan.
De telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon op de oplader is aangesloten, laadt deze niet op
Stroombron/stopcontact werkt niet
Het is mogelijk dat het stopcontact of de stroombron waarop u de oplader hebt aangesloten niet werkt of uitgeschakeld is. Probeer een andere stroombron zoals een ander stopcontact, of zorg ervoor dat het stopcontact niet via een schakelaar ingeschakeld hoeft te worden.
Oplader werkt niet
De oplader die u gebruikt is mogelijk defect. Probeer een andere oplader te gebruiken.
Stroombron/stopcontact is vuil
In de oplaadpoort van de telefoon kan vuil zitten waardoor de oplader geen volledig contact kan maken. Controleer de poort op obstructies.
De telefoonluidspreker werkt niet
Wanneer u tijdens een gesprek met iemand praat, kunt u diegene niet horen
Volume tijdens gesprek staat gedempt
Bij telefoons met een touch screen gebeurt het vaak dat per ongeluk op de dempknop wordt gedrukt tijdens een gesprek. Controleer of de dempknop niet is ingedrukt en druk er indien nodig opnieuw op om het dempen op te heffen.
Volume tijdens gesprek is niet hard genoeg
Het is gebruikelijk om per ongeluk op de volumeknoppen te drukken tijdens een gesprek, waardoor het volume zo zacht kan zijn gezet dat u de andere persoon niet kunt horen. Probeer het volume tijdens het gesprek harder te zetten.
Wanneer u sms'jes/oproepen/e-mails enz. ontvangt, gaat de telefoon niet over
Beltoonvolume staat gedempt
Zorg ervoor dat het volume van uw beltoon is ingesteld op het gewenste niveau. Het is mogelijk dat u de telefoon per ongeluk op stil hebt gezet door op de volumeknoppen te drukken.
Als deze problemen zijn ontstaan na het recent downloaden van een app
Probeer recent gedownloade apps te verwijderen
Het is mogelijk dat de software die door deze nieuwe app wordt gebruikt niet volledig is geüpdatet en niet compatibel is met de software van de telefoon. Dit kan het probleem van geen geluid in de app veroorzaken. Probeer de app te verwijderen en wacht op een update voordat u deze opnieuw op uw apparaat probeert te installeren.
Beperkte batterijduur
De batterij van de telefoon raakt sneller leeg dan zou moeten
Batterij is niet schoon
Open de telefoonbehuizing en verwijder de batterij. Reinig de metalen contactpunten in de telefoon en op de batterij met een wattenstaafje. Gebruik geen water of zeep, verwijder alleen zoveel mogelijk vuil.
Zoeken naar signaal staat aan
Als u zich in een gebied met een slechte ontvangst bevindt, zal de telefoon constant naar een signaal zoeken en grote hoeveelheden batterij verbruiken. Schakel de verbinding met uw netwerk uit om de batterijduur te verlengen.
Te veel apps draaien op de achtergrond
Zorg ervoor dat alle apps zijn uitgeschakeld; sommige apps blijven batterij verbruiken wanneer ze op de achtergrond draaien terwijl de telefoon niet in gebruik is.
Vervang de batterij
Lithium-ionbatterijen gaan na verloop van tijd achteruit. Het is mogelijk dat uw batterij simpelweg moet worden vervangen.
Richard Muri
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G4
3 Leden
3 opmerkingen
phone comes on but won't go anywhere else. like it gets stuck when you try to go. to another web page could you help me.and it also won't move side to side
peggy long - Antwoord Deel
an when you push a button it sticks
Will not go to like Facebook you have to hit it hard for it to move
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,348
