Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Algemene problemen
De tv kan niet worden bediend met de afstandsbediening
Als de afstandsbediening van de tv niet werkt, probeer dan het volgende:
  • Controleer de sensor van de afstandsbediening en probeer het opnieuw.
  • Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en de tv.
  • Controleer of de batterijen in de afstandsbediening nog werken.
Geen geluid of beeld
  • Controleer of de tv aan staat.
  • Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten.
  • Test het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Beeld verschijnt langzaam bij het aanzetten van de tv
  • Dit is een normale functie van de tv. Als het beeld na 30 seconden nog niet verschijnt, haal dan de stekker uit het stopcontact en probeer het opnieuw.
  • Als het probleem aanhoudt, is mogelijk de voeding of het controlebord in de tv defect. Raadpleeg hier de handleiding voor diagnose en vervanging van de voeding en hier de handleiding voor diagnose en vervanging van het controlebord. U kunt ook contact opnemen met het geautoriseerde servicecentrum bij u in de buurt.
Kan geen externe apparaten aansluiten
  • Zie de sectie "Aansluitingsoverzicht" in de handleiding voor informatie over het aansluiten van externe apparaten op uw tv.
De tv schakelt plotseling uit
  • Controleer de stroomtoevoer. De stroom kan plotseling zijn onderbroken.
  • Zorg ervoor dat de automatische slaapfunctie niet is geactiveerd.
  • Als er gedurende 15 minuten geen signaal is, schakelt de tv automatisch uit. Dit is normaal en wordt gebruikt om stroom te besparen wanneer er geen signaal aanwezig is.
Audioproblemen
Beeld wordt weergegeven maar er is geen geluid
  • Zorg ervoor dat het volume hard staat en dat de "MUTE"-knop niet is geactiveerd. U kunt deze instellingen beheren met de knoppen op de tv of met de afstandsbediening.
  • Test het geluid op andere zenders of invoerapparaten, aangezien het probleem mogelijk bij het tv-signaal ligt.
  • Zorg ervoor dat de functie Tv-luidspreker is geactiveerd in het instellingenmenu van de tv.
Slechts één luidspreker geeft geluid
  • Wijzig de balansinstelling in het instellingenmenu van de tv.
Videoproblemen
Beeld is zwart-wit
  • Pas de kleurinstelling aan in het instellingenmenu van de tv.
  • Verwijder andere elektronische apparaten in de buurt, aangezien deze het tv-signaal kunnen storen.
Horizontale of verticale balken aanwezig
  • Verwijder elektronische apparaten of elektrisch gereedschap in de buurt, aangezien deze het tv-signaal kunnen storen.
Scherm lijkt extreem donker
  • Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan in het instellingenmenu van de tv.
"Geen signaal" verschijnt op het scherm
  • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op de achterkant van de tv.
  • Sluit een ander apparaat aan op de tv om te testen of het probleem bij de signaalkabel of bij de tv ligt.
Coyt Barringer
767 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 Lid
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Antwoord Deel
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Antwoord Deel
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Antwoord Deel
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 4,329
