Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Wanneer ik probeer mijn telefoon op te laden nadat deze is uitgeschakeld, gaat hij niet aan, of wanneer ik mijn telefoon oplaad, loopt de batterijduur erg snel leeg.
Defecte reisadapter
De eerste stap bij het bepalen welk onderdeel van het oplaadsysteem niet goed functioneert, is om ze elk afzonderlijk te testen. Verbind voor dit onderdeel van het systeemtesten uw apparaat en USB-oplaadkabel met uw nabijgelegen computer. Als u thuis geen pc heeft, kunt u een openbare computer in uw plaatselijke bibliotheek gebruiken. Om verbinding te maken met de computer die u gebruikt, steekt u eenvoudig het USB-uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw computer.
Defecte USB-oplaadkabel
Controleer bij het testen van de USB-kabel de uiteinden om te zien of er vuil in de opening zit of dat de opening op enigerlei wijze beschadigd is. Kijk vervolgens of er sneden of breuken in de kabel zitten; als die er zijn, kan dit het probleem zijn en zult u een nieuwe kabel moeten kopen. Zodra u deze grondig heeft geïnspecteerd en geen van de voorgaande defecten heeft gevonden, moet u ervoor zorgen dat deze correct is aangesloten. U moet ook de oplaadpoort van uw apparaat op schade controleren. Als het apparaat niet automatisch oplaadt, moet u mogelijk een andere kabel zoeken om te gebruiken en deze omwisselen; als de nieuwe kabel werkt, dan is dit het probleem.
Defecte batterij
Als de vorige oplossingen uw probleem nog steeds niet hebben opgelost, is het mogelijk dat uw batterij niet goed functioneert. Om te testen op een defecte batterij, gebruikt u uw kabel en adapter op een ander apparaat; als het apparaat oplaadt, werken uw kabel en adapter beide en zijn zij niet het probleem. Als uw apparaat alleen inschakelt wanneer het op uw oplader is aangesloten, dan is uw batterij hier de boosdoener en moet deze worden vervangen.
Scherm is zwart
Wanneer u de telefoon aanzet of probeert te ontgrendelen, blijft het scherm donker.
Defecte vergrendelknop
Bel uw telefoon vanaf een ander apparaat en kijk of het scherm oplicht of dat de telefoon trilt of geluid maakt. Als het scherm nu verlicht is, controleer dan de vergrendelknop en kijk of deze ingedrukt of vastgeklemd zit. Gebruik uw vingernagel om de knop voorzichtig omhoog te trekken. Als de telefoon gloednieuw is, kan dit een veelvoorkomend probleem zijn, maar dit zal minder vaak voorkomen bij langdurig gebruik.
Batterij is leeg
Bel uw telefoon vanaf een ander apparaat en kijk of de telefoon geluid maakt of trilt. Als uw telefoon stil en donker blijft, draai de telefoon dan om, verwijder de batterij en bel de telefoon opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u uw telefoon wellicht opladen omdat de batterij leeg is.
Telefoon heeft geen geheugenruimte
Mijn SD-kaart wordt niet gelezen!
Een van de grootste problemen die u zult tegenkomen bij een microSD-geheugenkaart is simpelweg het kwijtraken ervan. Als u iemand bent die uw geheugenkaart vaak in een cameratas gooit of in een zak stopt wanneer u klaar bent, zult u dit kleine kaartje waarschijnlijk op een gegeven moment verliezen. Houd een harde plastic container of hoesje bij de hand en bewaar de MicroSD-kaarten er altijd in, zodat ze later gemakkelijk terug te vinden zijn.
SD-kaart installeren
De eerste stap is het verwijderen van de achterbehuizing en dan zult u de Micro SD-sleuf zien. De tweede stap is het
plaatsen van de Micro SD-kaart met het label naar boven gericht en het gouden gedeelte naar beneden, en deze vervolgens in de sleuf te duwen totdat deze vastklikt.
Mijn telefoon slaat niets op!
Als u een probleem heeft waarbij uw micro SD-geheugenkaart af en toe weigert enkele van uw foto's op te slaan, heeft dit misschien helemaal niets met de geheugenkaart te maken. Zorg er in plaats daarvan voor dat u voldoende batterijvermogen heeft. Als de batterij al zijn energie verbruikt terwijl hij bezig is met het kopiëren van een foto, verliest u de foto. Het hebben van een volledig opgeladen batterij is vooral belangrijk wanneer u video opneemt, omdat de camera er langer over doet om gegevens van video naar de micro SD-kaart te schrijven dan voor stilstaande beelden. Een lege batterij kan leiden tot een schrijffout op de micro SD-kaart.
Mijn telefoon blijft vragen om opnieuw te formatteren?
Als u een foutmelding ontvangt dat een map of bestand niet kan worden gemaakt, moet u de micro SD-kaart waarschijnlijk opnieuw formatteren. Kopieer echter eerst alle bestanden naar uw computer. Formatteer daarna het apparaat in FAT32 ... houd er rekening mee dat het opnieuw formatteren van de kaart alle gegevens erop zal wissen.
Hoe herstel ik verwijderde bestanden?
Als u per ongeluk fotobestanden of telefoonnummers van uw micro SD-kaart verwijdert, kunt u de bestanden soms herstellen met behulp van gegevenshersteldiensten of software voor gegevensherstel. Zorg er alleen voor dat u het gegevensherstel zo snel mogelijk na de onbedoelde verwijdering probeert voor de beste kans op succes.
Kelsea Weber
21.637 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,059
