Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Kyocera Event gaat niet aan
Telefoon gaat niet aan
De telefoon aanzetten
Houd de aan-/uitknop (aan de rechterbovenkant van de telefoon) ingedrukt om de stroom in te schakelen.
Lege batterij
De kans is groot dat de batterij moet worden opgeladen.
1. Probeer de telefoon aan te sluiten op de oplader en laat deze een paar minuten opladen voordat u de aan-/uitknop ingedrukt houdt.
2. Als de telefoon nog steeds niet aanzet, is de batterij waarschijnlijk versleten en moet deze worden vervangen. Om de batterij te vervangen, heeft u een compatibele Kyocera-batterij nodig.
3. Nadat u een nieuwe batterij heeft aangeschaft, verwijdert u het achterpaneel van de telefoon en verwijdert u de oude batterij. Om de oude batterij te verwijderen, trekt u aan het witte treklipje aan de onderkant van de batterij.
4. Plaats de nieuwe batterij in de telefoon en houd de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon aan te zetten. Als dit ook niet werkt, is mogelijk de oplader defect en moet deze eveneens worden vervangen.
De Kyocera Event start steeds opnieuw op
De Kyocera Event schakelt zichzelf herhaaldelijk uit en keert terug naar het opstartscherm.
Zachte herstart
Hiermee wordt uw telefoon gereset zonder uw gegevens te wissen.
1. Houd eerst de aan-/uitknop ingedrukt. Druk vervolgens op de optie “ok” om de telefoon uit te schakelen.
2. Verwijder daarna de batterij gedurende ongeveer 30 seconden uit de telefoon.
3. Plaats de batterij ten slotte weer terug en schakel de telefoon weer in.
Applicatiecache wissen
Het wissen van de cache verwijdert onnodige tijdelijke bestanden die waardevolle ruimte op uw apparaat innemen. Deze tijdelijke bestanden kunnen prestatieproblemen veroorzaken als ze te veel ruimte in beslag nemen.
1. Ga naar de instellingen van uw telefoon. Druk vervolgens op de sectie “Apps” en druk daarna op de knop “Alle”.
2. Selecteer de gewenste app en tik op de optie “cache wissen”.
3. Herhaal dit voor alle apps, vooral die welke meer geheugen in beslag nemen.
Weinig opslagruimte (Opslag vrijmaken)
Bij de meeste telefoons raakt op den duur de opslagruimte vol, wat verschillende problemen kan veroorzaken.
1. Verwijder apps die u niet gebruikt; maak u geen zorgen, u kunt ze later altijd opnieuw installeren indien nodig.
2. Verplaats vervolgens applicaties naar de SD-kaart, mits u er een heeft.
3. Ga eerst naar de optie “instellingen” en tik vervolgens op de sectie “Apps”.
4. Tik op de gewenste app en selecteer “Naar SD-kaart verplaatsen.”
Het scherm is gebarsten of kapot
Het scherm vertoont barsten of heeft defecte plekken.
Kapot scherm
In veel gevallen is de telefoon gevallen en is het lcd-scherm nu beschadigd. Voor hulp en instructies over het verwijderen en vervangen van het scherm, raadpleegt u de reparatiehandleiding voor het reservescherm van de Kyocera Event.
De Kyocera Event verwijdert geen foto’s
De telefoon verwijdert geen foto's die op de telefoon zijn opgeslagen.
Foto’s verwijderen
1. Open de galerij-applicatie.
2. Klik op de foto die u wilt verwijderen en bekijk deze.
3. Druk terwijl de foto wordt weergegeven op de “Menu”-knop en kies de optie “Verwijderen”.
“Opmerking: Als uw telefoon is gesynchroniseerd met uw Google-account, zal de foto terugkeren, ongeacht hoe vaak u probeert deze te verwijderen.”
Foto's uit Google Cloud verwijderen
Foto's blijven terugkeren nadat ze zijn verwijderd.
1. Ga naar “Instellingen”.
2. Ga vervolgens naar “Accounts & Synchronisatie” en klik op het “Google-account”.
3. Vink de optie “Google Foto's” uit. Dit zou u in staat moeten stellen foto's te verwijderen zonder dat ze terugkomen, maar houd er rekening mee dat uw foto's daarna niet langer een back-up krijgen in de Google-cloud.
U moet de telefoon mogelijk uitschakelen om de galerij te laten vernieuwen, maar u zult zien dat de foto's definitief zijn verwijderd.
Map uit Galerij verwijderen
De map uit de Galerij verwijderen
2. Kies de optie “Applicatiebeheer”.
3. Klik op het tabblad met het label “Alle”
4. Kies “Galerij” uit de lijst en tik op “Gegevens wissen”.
Er kan een pop-upvenster verschijnen met de melding dat alles wordt verwijderd, maar dit zou uw normale foto's in principe niet moeten verwijderen.
De Kyocera Event loopt vast
De telefoon reageert niet tijdens het gebruik van bepaalde applicaties.
Zachte reset
1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.
2. Verwijder het achterpaneel van de telefoon en verwijder de batterij gedurende ongeveer 10 seconden.
3. Plaats de batterij terug en plaats het achterpaneel weer op zijn plek.
4. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon weer in te schakelen.
Harde reset (Fabrieksinstellingen herstellen)
Het herstellen van de fabrieksinstellingen verwijdert alle inhoud op de telefoon en zet de telefoon terug naar de originele instellingen.
2. Houd de “Volume”-, “Aan-/uit”- en “Thuisknop”-knoppen tegelijkertijd ingedrukt. Blijf de knoppen vasthouden totdat het 3D Android-logo en een menu met systeemopties op het scherm verschijnen, laat de knoppen dan los.
3. Druk op de “Volume”-knop om door de menu-opties te bladeren en “Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen” te markeren. Druk op de aan-/uitknop om de optie te selecteren.
4. Gebruik de volumeknop opnieuw om “Ja, alle gebruikersgegevens verwijderen” te markeren en druk vervolgens op de aan-/uitknop. De Event verwijdert al uw persoonlijke gegevens en instellingen van de telefoon en keert terug naar het eerste menu.
5. Markeer “Systeem nu opnieuw opstarten” en druk op de aan-/uitknop om de telefoon opnieuw op te starten. Na enkele minuten start de Event op en krijgt u de optie om de telefoon naar de oorspronkelijke instellingen te herstellen. Kies de optie om de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Het wissen van de applicatiecache verwijdert tijdelijke bestanden, maar verwijdert GEEN persoonlijke instellingen of informatie.
1. Druk op de “Thuisknop”.
2. Druk op de “Menu”-knop.
3. Kies de optie “Systeeminstellingen”.
4. Blader naar de optie “Apps”.
5. Druk op de knop “Tabblad Alle”.
6. Kies de applicatie die vastloopt.
7. Tik op de knop “Cache wissen”.
Applicatiegegevens wissen
Het wissen van applicatiegegevens verwijdert alle persoonlijke informatie, inclusief inloggegevens, instellingen en topscores.
4. Blader naar de knop “Apps”.
5. Kies de optie “Tabblad Alle”.
7. Tik op de knop “Gegevens wissen”.
8. Lees het bericht en druk op “OK”.
Waterschade
Onderdelen drogen nadat de telefoon nat is geworden.
2. Verwijder het achterpaneel van de batterij.
3. Verwijder de batterij.
4. Plaats de telefoon een paar uur in een grote zak rijst. De droge rijst absorbeert het vocht uit de telefoon. Houd er rekening mee dat “het inschakelen van de stroom voordat onderdelen volledig droog zijn, de telefoon kan beschadigen.”
5. Haal na een paar uur de telefoon uit de rijst. Plaats de batterij terug. Plaats het achterpaneel van de batterij weer op de telefoon.
6. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
De wifi van de Kyocera Event schakelt automatisch in
Automatische wifi uitschakelen
Verbindingsoptimalisatie uitschakelen
3. Kies vervolgens “Systeeminstellingen > Meer… > Mobiele netwerken > Verbindingsoptimalisatie”.
4. Vink het vakje “Verbindingsoptimalisatie” uit.
ryan
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - Antwoord Deel
Why is my phone turning on and off
Bryanna - Antwoord Deel
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - Antwoord Deel
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - Antwoord Deel
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 54,951
