Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
Geen teken van leven wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
De batterij kan leeg zijn
Dit is de meest waarschijnlijke oorzaak en het enige wat je hoeft te doen is het apparaat opladen.
Oplader werkt niet
Als het apparaat niet oplaadt, sluit dan een ander apparaat aan op dezelfde oplaadpoort, aangezien het probleem bij de oplader kan liggen. Als dat apparaat ook niet oplaadt, dan is de oplader het probleem. Je zult een nieuwe oplader moeten kopen.
De batterij is defect
Soortgelijk probleem met een kortere batterijduur; een batterij verslechtert na verloop van tijd en kan op elk moment stoppen met werken. Je moet de batterij vervangen.
Moederbord is defect
Een slecht moederbord kan veel problemen veroorzaken en dit is daar een van. Als geen van de bovenstaande problemen de oorzaak is, vervang dan het moederbord.
Langzamer dan normaal
Het apparaat werkt langzamer dan normaal.
Batterij wordt slechter
Een batterij verslechtert met de leeftijd en kan ertoe leiden dat het apparaat langzamer gaat werken als een van de bijwerkingen daarvan. Je zult deze moeten vervangen.
Defect moederbord
Een defect moederbord kan de oorzaak zijn van vele problemen. Het kan ook de oorzaak zijn van veel fouten en zal moeten worden vervangen.
Kortere batterijduur
Het apparaat kan niet zo lang worden gebruikt.
Batterij wordt ouder
Een batterij kan verslechteren door ouderdom en gebruik, wat leidt tot een kortere batterijduur. Het vervangen van de batterij kan dit probleem verhelpen.
Audio werkt niet of is vervormd
Geen geluid of vervormd geluid
Het apparaat staat op stil
Controleer of het geluid aanstaat voordat je stappen onderneemt om iets te vervangen.
De audio-aansluiting zit verstopt
De audio-aansluiting kan na verloop van tijd vies worden en verstopt raken met stof, vuil, enz. Je kunt deze schoonmaken met perslucht of iets dat de audio-aansluiting niet beschadigt, zoals een speld of een borsteltje.
De luidsprekers zijn kapot
De luidsprekers kunnen kapot zijn gegaan door een defect of overmatig gebruik. De luidsprekers moeten worden vervangen.
Defect moederbord
Het defecte moederbord kan een heleboel problemen veroorzaken. Als je naast dit probleem nog meer problemen hebt, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Scherm laat niets zien of is vervormd
Het apparaat gaat aan, maar er is niets op het scherm te zien of het beeld is vervormd
Het scherm is kapot
Het scherm kan kapot gaan als er te ruw met het apparaat wordt omgegaan (gooien/laten vallen). Het zal vervangen moeten worden.
Defect moederbord
Als dit niet het enige probleem is en je ervaart meer dan één van deze problemen, dan is het moederbord de boosdoener en moet dit worden vervangen.
Yazeed Ayyad
447 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 432
