Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kurio Touch gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Kurio Touch niet aan.
Defecte batterij
Als je Kurio Touch niet aangaat, of alleen aangaat terwijl deze oplaadt, kan dit komen door een defecte batterij. Klik hier voor hulp bij het vervangen ervan.
Batterij is leeg
Voordat je je apparaat uit elkaar haalt, moet je proberen ervoor te zorgen dat de batterij is opgeladen.
Defect lcd-scherm
Het is mogelijk dat er niets op het scherm verschijnt omdat het lcd-scherm kapot is. Als je je Thrive wel hoort werken (tijdens het opladen of zonder), maar er gebeurt niets, dan moet het lcd-scherm mogelijk worden vervangen.
Kurio Touch laadt niet op
Je krijgt je Kurio Touch niet opgeladen.
Defecte batterij
Als je Kurio niet oplaadt, kan dat komen doordat de batterij defect is. Probeer je batterij te vervangen voordat je je Thrive uit elkaar probeert te halen.
Kapotte oplaadkabel
Als je de Kurio aansluit en deze gaat niet aan of laadt niet op, dan werkt je oplaadkabel mogelijk niet naar behoren. Probeer de kabel op een ander apparaat te gebruiken om te controleren of deze werkt.
Kapotte oplaadpoort
Als je je Kurio aansluit en deze gaat niet aan of laadt niet op, dan is het mogelijk dat er iets in de oplaadpoort vastzit of dat deze kapot is. Probeer te verwijderen wat de poort zou kunnen blokkeren. Als er niets in de poort zit, moet deze mogelijk worden vervangen. Bekijk hier de stapsgewijze instructies.
Scherm werkt niet
Je scherm vertoont vervormde beelden, is gebarsten of gaat niet aan.
Defect lcd-scherm
Als het lcd-scherm nog steeds vervormde beelden geeft of niet aangaat, moet dit worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als het touch screen van je Kurio gebarsten is, moet de glazen afdekking worden vervangen. Klik hier voor instructies.
Ontladen batterij
Probeer het apparaat aan te sluiten op een stroombron om uit te sluiten dat een lege batterij de oorzaak van het probleem is.
Camera werkt niet
Je camera maakt vervormde foto's, maakt geen foto's of gaat niet aan.
Defecte camera
Als de camera geen foto's maakt of niet werkt, moet de camera mogelijk worden vervangen. Klik hier voor instructies.
Vuile lens
Controleer de cameralenzen op vuil of vingerafdrukken; ze moeten vrij zijn van obstakels.
Vervormd of geen geluid
Er is vervormd geluid of er komt geen geluid uit de luidsprekers van je apparaat.
Vervormd geluid
De luidsprekers zijn defect of er is mogelijk vloeistof in gekomen waardoor ze niet goed functioneren. Je kunt hier stappen vinden om dit te verhelpen.
Luidsprekers staan uit
Probeer ervoor te zorgen dat je apparaat niet op stil staat en dat de luidsprekers aan staan. Probeer via je instellingen alle volumes zo hoog mogelijk te zetten. Als er dan nog steeds geen geluid is, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Khalid AlTamimi
275 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - Antwoord Deel
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,481
