Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kurio Thrive gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Kurio Thrive niet aan.
Defecte batterij
Als je Kurio Thrive niet aangaat, of alleen aangaat terwijl hij oplaadt, kan dit komen door een defecte batterij. Klik hier voor hulp bij het vervangen ervan.
Batterij is leeg
Voordat je je apparaat uit elkaar haalt, moet je proberen zeker te weten dat de batterij is opgeladen.
Defect LCD-scherm
Het is mogelijk dat er niets op het scherm verschijnt omdat het LCD-scherm kapot is. Als je je Thrive hoort werken (tijdens het opladen of zonder), maar er gebeurt niets, is het mogelijk dat het LCD-scherm moet worden vervangen.
Kurio Thrive laadt niet op
Je krijgt je Kurio Thrive niet opgeladen.
Defecte batterij
Als je Thrive niet oplaadt, kan de reden zijn dat de batterij defect is. Probeer je batterij te vervangen voordat je probeert je Thrive uit elkaar te halen.
Kapotte oplaadkabel
Als je je Thrive aansluit en hij gaat niet aan of laadt niet op, kan het zijn dat je oplaadkabel niet goed werkt. Probeer de kabel op een ander apparaat te gebruiken om erachter te komen of deze werkt of niet.
Kapotte oplaadpoort
Als je je Thrive aansluit en hij gaat niet aan of laadt niet op, is het mogelijk dat er iets in je oplaadpoort zit of dat deze kapot is. Probeer te verwijderen wat het functioneren van de poort kan blokkeren. Als er niets in de poort zit, moet deze mogelijk worden vervangen. Kijk hier voor de stapsgewijze instructies.
Scherm werkt niet
Je scherm vertoont vervormde beelden, is gebarsten of gaat niet aan.
Defect LCD-scherm
Als het LCD-scherm nog steeds vervormde beelden vertoont of niet aangaat, moet het worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als het touch screen van je Kurio is gebarsten, moet de glazen afdekplaat worden vervangen. Klik hier voor instructies.
Lege batterij
Probeer het apparaat aan te sluiten op een stroombron om er zeker van te zijn dat een lege batterij niet de oorzaak van het probleem is.
Camera werkt niet
Je camera maakt vervormde foto's, maakt geen foto's of gaat niet aan.
Defecte camera
Als de camera geen foto's maakt of niet werkt, moet de camera mogelijk worden vervangen. Klik hier voor instructies.
Vuile lens
Controleer de cameralenzen op vuil of vingerafdrukken; deze moeten vrij zijn van obstakels.
Vervormd of geen geluid
Er komt vervormd geluid of geen geluid uit de luidsprekers van je apparaat.
Vervormd geluid
De luidsprekers zijn defect of er kan vloeistof in zijn gekomen waardoor ze slecht functioneren. Je kunt hier stappen vinden om dit te verhelpen.
Luidsprekers staan uit
Zorg ervoor dat je apparaat niet op stil staat en dat de luidsprekers aan staan. Probeer via je instellingen alle volumes op het hoogst mogelijke niveau te zetten. Als er dan nog steeds geen geluid is, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Khalid AlTamimi
275 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 250
