Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kurio blijft niet aan
Het scherm laadt en functioneert, maar schakelt na enige tijd uit.
Gewijzigde instellingen
Batterij-instellingen kunnen zijn gewijzigd, wat ertoe leidt dat de Kurio niet aan blijft. Je kunt een harde reset uitvoeren om te zien of dit de functionaliteit herstelt. Een harde reset herstelt de standaardinstellingen. Zorg dat de tablet is aangesloten op de oplader en op het lichtnet is aangesloten. Gebruik een paperclip om op de resetknop te drukken, die zich tussen de USB-poort en het micro-SD-slot bevindt. Zorg dat het systeem is uitgeschakeld en laad het apparaat volledig op. Probeer de Kurio weer in te schakelen.
Technische storing
Er kan een probleem zijn met de software; het uitvoeren van een batterijreset kan helpen dit te identificeren. Voordat je de batterijreset uitvoert, maak je een back-up van alle belangrijke gegevens en volg je daarna deze stappen. Sluit de Kurio aan op een stroombron met behulp van de oplaadkabel. Schakel je apparaat in. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt; blijf de aan-/uitknop ingedrukt houden totdat je het batterijpictogram ziet. Wanneer het batterijpictogram op het scherm knippert, laat je de aan-/uitknop los. Schakel je apparaat in.
Defecte batterij
Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de batterij voor verdere instructies.
Mijn Kurio laadt niet op
Bekijk de vermelde oorzaken die waarschijnlijk van invloed zijn op oplaadproblemen.
USB-kabel beschadigd
Het is mogelijk dat de USB-kabel die bij je apparaat is geleverd versleten of aangetast is. Inspecteer de kabel op beschadigingen of scheuren. Probeer in dat geval een nieuwe kabel te gebruiken en kijk of dat verschil maakt.
Micro-USB oplaadpoort zit los
Poorten in het apparaat kunnen na verloop van tijd los gaan zitten. Dit kan leiden tot problemen bij het opladen van de batterij. Controleer of er geen vuil in de poort zit dat de oplader tijdens het opladen in het slot heeft gedrukt. Als het oplaadprobleem na het voorzichtig reinigen van het gebied niet is opgelost, moet je mogelijk de oplaadpoort vervangen. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de poort daarvoor!
Oplaadpoort is beschadigd/defect
Houd de 7S in het licht en kijk of er zwarte resten rond de oplaadpoort zitten. Als dat zo is, is de poort mogelijk aan het einde van zijn levensduur. Als je de Kurio blijft opladen terwijl de Micro-USB oplaadpoort beschadigd is, kan de oplaadpoort verbranden en raak je de 7S mogelijk kwijt. Conclusie: de oplaadpoort moet worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Micro-USB oplaadpoort voor meer instructies.
Vervormde audio
Luidsprekers maken geluid of produceren geen geluid, wat voor de gebruiker een slechte geluidskwaliteit tot gevolg heeft.
Probleem met audioweergave
Een mogelijke oorzaak voor het uitblijven van geluid is dat de volumeniveaus zijn gewijzigd. Controleer of het volume niet gedempt is of dat het volumeniveau niet op de laagste stand staat. Bevestig dat de volume-instellingen naar wens zijn en probeer de Kurio opnieuw op te starten. Als er nog steeds geen geluid is, kan een spreekspoel (het midden van de luidspreker die het geluid produceert) defect zijn. Zie de reparatiehandleiding voor de luidspreker.
Luidsprekers zijn defect
De mogelijkheid van slechte geluidskwaliteit kan komen doordat de luidsprekers versleten zijn. Als je het proces voor probleemoplossing hebt doorlopen en het probleem met het ontbreken van helder geluid aanhoudt, moeten de luidsprekers van de Kurio mogelijk worden vervangen door een nieuw paar. Lees hiervoor de reparatiehandleiding voor de Kurio 7S luidspreker om deze reparatie uit te voeren.
Mijn Kurio is bevroren
Scherm bevriest, blijft leeg of reageert niet op selecties van de gebruiker.
Defecte MicroSD-kaart
In de meeste gevallen, bij het oplossen van problemen met een tablet die niet opstart, wordt de geheugenkaart vaak over het hoofd gezien. Wanneer een MicroSD-kaart defect is of slecht functioneert, kan dit tot dergelijke problemen leiden. Als er momenteel een geheugenkaart in gebruik is, probeer het apparaat dan uit te schakelen en de SD-kaart te verwijderen. Nadat de geheugenkaart is verwijderd, probeer je het apparaat in te schakelen en kijk je of het goed opstart. Als dat het geval is, heb je het probleem teruggebracht tot de geheugenkaart. Je kunt kijken of het opnieuw plaatsen van de kaart tot hetzelfde probleem leidt. Als dit het geval is, vervang de SD-kaart dan door een andere.
Defect touch screen
Als de primaire manier van interactie tussen jou en je apps is het touch screen van de tablet erg belangrijk. Elke toegebrachte schade - zoals stoten tegen het apparaat, krassen, enz. - vermindert de betrouwbaarheid. Het kleinste beetje vuil kan allerlei krassen op je display veroorzaken, wat leidt tot problemen met de reactie van het scherm. Zorg ervoor dat je scherm niet gebarsten, beschadigd of gechipt is. Verwijder de hoes of schermprotector. Controleer of je scherm schoon is. Verdere probleemoplossing kan worden uitgevoerd door opnieuw op te starten. Het hele apparaat moet worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Als het touch screen totaal niet reageert, kan het terugzetten naar fabrieksinstellingen helpen. Let op: hiermee worden alle gegevens verwijderd. Maak indien mogelijk vooraf een back-up van alle belangrijke gegevens. Schakel de tablet uit. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt, druk vervolgens op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt terwijl je de volume-omlaagknop ingedrukt blijft houden. Laat beide knoppen los wanneer het KD Interactive-logo wordt weergegeven. Hiermee start de tablet opnieuw op in de herstelmodus. Eenmaal in de veilige modus gebruik je de aan-/uitknop om 'Reboot' te selecteren. Als de 7S vast blijft zitten in het laadscherm, start de tablet dan opnieuw op in de herstelmodus en volg de volgende stappen: Eenmaal in de herstelmodus gebruik je de volume-omlaagknop om door het menu naar beneden te gaan totdat 'wipe data/factory reset' is gemarkeerd. Druk op de aan-/uitknop. Gebruik de volume-omlaagknop om 'Yes' te selecteren en schakel de aan-/uitknop in.
Schermweergave is slecht
Je display is mogelijk beschadigd en je zult de reparatiehandleiding voor het scherm moeten volgen om de beeldproblemen op te lossen, nadat je alle methoden voor probleemoplossing hebt uitgeput.
Oververhitting
Oververhitting kan een veelvoorkomend probleem zijn omdat we onze elektronische apparaten voortdurend urenlang zonder pauze gebruiken. Je kunt voelen dat de Kurio na verloop van tijd warm wordt terwijl deze in gebruik is, of je merkt dat het scherm traag reageert.
Batterijdefect
Het apparaat kan oververhit raken vanwege een defecte batterij. Voordat je deze aanname doet, probeer je tablet in de energiebesparende modus te zetten. Stel in de energiebesparende instellingen je scherm in op laag vermogen en zet de helderheid van het scherm op de laagste stand. Verminder je stroomverbruik door het aantal actieve apps te minimaliseren, tot maximaal 1 app tegelijk. Door de thuisknop ingedrukt te houden, kun je zien welke apps geopend zijn; sluit alles behalve de app die je gebruikt. Als je nog steeds prestatieproblemen hebt, heb je mogelijk een defecte batterij. Bekijk deze handleiding voor batterijvervanging.
Meerdere apps actief
Een mogelijke oorzaak voor oververhitting bij kortstondig gebruik is dat het apparaat meerdere applicaties tegelijk uitvoert en er weinig ruimte over is in het geheugen. Als dit gebeurt, kan de tablet "harder gaan werken" en het geheugen van de tablet vullen, wat leidt tot oververhitting van de 7S. Een manier om dit tegen te gaan is door ruimte vrij te maken op de tablet en ervoor te zorgen dat er niet meerdere applicaties tegelijk draaien. Als dit echter niet werkt, kun je proberen het apparaat te wissen.
Defect moederbord
Dit defect kan optreden door hitteproblemen, stof of ouderdom. Het moederbord bevat alle onderdelen in het apparaat en verbindt alles met elkaar voor de werking. Als er een probleem is met dit onderdeel, kan dit de prestaties beïnvloeden. Zorg ervoor dat je het apparaat kunt opladen door de batterij-indicator te controleren. Zorg ervoor dat het apparaat niet oververhit raakt tijdens het opladen. Als dat niet zo is, werkt je moederbord prima. Wanneer een moederbord defect is of beschadigd raakt, kun je mogelijk helemaal niet meer opstarten. In sommige gevallen werkt het prima, maar ervaar je oververhitting. Zoals we weten, gebruiken veel mensen hun apparaten tijdens het opladen en soms vergeten ze de stekker eruit te halen, zelfs na een volledige lading. Het apparaat gebruiken terwijl het is aangesloten op een stroombron schaadt je apparaat niet, maar het duurt erg lang voordat het volledig is opgeladen en je kunt last krijgen van oververhitting. Als je een oplader van lage kwaliteit gebruikt, moet je deze niet gebruiken tijdens het opladen. Het kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het opladen en heeft de neiging om te oververhitten. Om dit te voorkomen, houd je je 7S op normale temperatuur. Vermijd gebruik tijdens het opladen. Doe een zachte reset. Zorg ervoor dat je een back-up maakt van alle belangrijke gegevens voordat je het apparaat reset. Je kunt resetten vanuit het instellingenmenu. Door naar je instellingenvenster te gaan. Selecteer 'Back-up maken en resetten'. Kies in het menu 'Fabrieksinstellingen herstellen', selecteer vervolgens 'tablet resetten' en dan 'alles wissen'. Als het probleem aanhoudt of tekenen van oververhitting vertoont, kan het moederbord beschadigd zijn. Vergeet niet om de reparatiehandleiding voor het moederbord te bekijken om je bij dit proces te helpen!
Vanessa Ramirez
152 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Lid van Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 Leden
1 Opmerking
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,443
