Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat is aangesloten maar laadt niet op
De tablet is aangesloten, maar gaat niet aan of vertoont geen tekenen van opladen.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten en probeer de micro-USB-lader te bewegen om te zien of er een reactie is. Zo niet, controleer dan of het lampje van de adapter brandt terwijl het apparaat is aangesloten. Als het lampje niet brandt, dan is de lader zelf defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen. Als de lader correct functioneert, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als het apparaat niet reageert op aanpassingen aan de adapter of de micro-USB-oplaadpoort, dan is de batterij van het apparaat mogelijk defect. Om dit probleem te verhelpen, is het noodzakelijk om de batterij van het apparaat te vervangen, die zich onder de achterkant van het apparaat bevindt.
Apparaat werkt traag
Applicaties en programma's hebben meer tijd nodig om te laden dan normaal.
Weinig geheugenruimte
Als het apparaat langer dan normaal nodig heeft om applicaties te laden en uit te voeren, is het mogelijk dat het systeem te weinig geheugenruimte heeft. Om het apparaat sneller te maken en de prestaties te verbeteren, kunt u gegevens zoals foto's of video's opslaan op een computer of externe harde schijf. Sluit het apparaat aan op de gewenste opslaglocatie en selecteer de optie om bestanden te kiezen voor overdracht. Zodra de overdracht is voltooid, koppelt u het apparaat los en verwijdert u de bestanden die zijn overgezet om ruimte vrij te maken op de processor. Controleer of programma's die u momenteel niet gebruikt, zijn afgesloten en niet meer actief zijn.
Defecte hardware
Als opnieuw opstarten niet helpt en een gebrek aan geheugenruimte niet het probleem is, kan er een defect moederbord of een defecte grafische kaart zijn. In dit geval is de beste oplossing om het moederbord te vervangen.
Geluid van de luidspreker werkt niet
Het volume staat aan, maar er is geen geluid of het geluid is vervormd.
Volume is uitgeschakeld of het apparaat staat op stil
Controleer of het volume van het apparaat op een voldoende niveau is ingesteld en dat het apparaat niet op stil staat. Zorg er ook voor dat er geen koptelefoon of ander apparaat is aangesloten op de aansluiting koptelefoon waardoor de ingebouwde luidsprekers worden gedempt.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers kunnen door schade of beweging zijn verschoven of losgekoppeld en moeten mogelijk worden vervangen.
Knoppen reageren niet of plakken
Wanneer de knoppen worden ingedrukt, reageert het apparaat niet of zijn de knoppen moeilijk in te drukken.
Vuil op de knoppen
Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol om vuil van de bovenkant en zijkanten van de knoppen te verwijderen.
Vuil achter de knoppen
Verwijder de knoppen van het apparaat en maak de ruimte onder elke toets schoon. Controleer of er geen voorwerpen onder de toetsen zitten die ervoor kunnen zorgen dat ze niet goed functioneren.
Knopsensoren zijn beschadigd
Als er geen obstructie is die de knoppen beïnvloedt en ze nog steeds niet werken, kunnen de sensoren beschadigd zijn en moeten deze worden vervangen.
Beeldscherm is vervormd of de resolutie is slecht
Er zijn vreemde kleuren/vlekken op het beeldscherm, video is vervormd of het scherm is niet leesbaar.
LED-scherm is beschadigd of nat
Als het scherm na het opnieuw opstarten van het apparaat en het reinigen van het scherm nog steeds vervormd is, kan er water onder het scherm zitten of kan het scherm beschadigd zijn. In dit geval is de beste optie om het scherm te verwijderen en te kijken of het kan worden gedroogd. Zo niet, dan moet het scherm worden vervangen.
Programma of applicatie heeft een fout
Als u een applicatie gebruikt terwijl het probleem optreedt, sluit het programma dan volledig af en start het apparaat opnieuw op. Als dit alleen gebeurt terwijl het programma actief is, zoek dan naar een update voor de applicatie of verwijder deze.
Aansluitingen naar het beeldscherm zijn beschadigd of kapot
Als er helemaal niets op het beeldscherm wordt weergegeven of grote delen ontbreken en het apparaat volledig is opgeladen, kunnen de aansluitingen loszitten. Verwijder het scherm zoals eerder getoond en controleer op losse kabels; zorg ervoor dat ze stevig vastzitten. Als dit niet helpt of als ze niet kunnen worden gerepareerd, vervang dan het scherm.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat voelt te heet aan om comfortabel aan te raken en/of verspreidt een zwakke brandgeur.
Batterij van het apparaat is te lang in gebruik of is defect
Dit probleem kan worden opgelost door alle applicaties af te sluiten en het apparaat uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, kunt u het apparaat in een koelere omgeving plaatsen en wachten of de temperatuur daalt. Als geen van de bovenstaande oplossingen succesvol is, moet de batterij van het apparaat worden vervangen.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Een koptelefoon of ander extern apparaat is aangesloten, maar er is geen geluid uit het apparaat.
Koptelefoon of kabel is niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de koptelefoon of een ander apparaat dat op de aansluiting koptelefoon is aangesloten, volledig en stevig is ingestoken.
Volume van de koptelefoon staat uit of is gedempt
Zet het volume op een voldoende niveau en zorg ervoor dat het geluid niet is gedempt.
Aansluiting koptelefoon is defect
De aansluiting kan defect of beschadigd zijn door gebruik en moet worden vervangen.
Timothy Kramer
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It isn't working
Rachel naka - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,744
