Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De machine gaat niet aan
De hoofdschakelaar is kapot
Het is mogelijk dat de hoofdschakelaar kapot is en vervangen moet worden. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
De voedingskabel is versleten
Het kan zijn dat het snoer kapot is en vervangen moet worden. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
Er lekt stoom of water uit de machine
De filterhouder lekt
Probeer het lek te vinden. Als het stoom-/waterlek zich tussen de kop van de machine en de filterhouder bevindt, moet de pakking mogelijk worden vervangen. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
Lekkage bovenkant machine
Als er stoom uit de bovenkant van de machine lekt, moet het deksel misschien verder worden vastgedraaid of moet de pakking worden vervangen.
Stoomhulpstuk werkt niet
Het hulpstuk is verstopt
Het is mogelijk dat het hulpstuk verstopt is geraakt en moet worden gedemonteerd en gereinigd of moet worden vervangen, wat je kunt doen met behulp van deze handleiding.
Er zit niet genoeg water in het koffiezetapparaat
Mogelijk zit er niet voldoende water in het apparaat om stoom te genereren. Zorg ervoor dat er voldoende water wordt gebruikt.
Het verwarmingselement is kapot
Het verwarmingselement van het apparaat kan kapot zijn, waardoor het apparaat geen koffie zet of stoom kan maken. Mogelijk moet je de pomp, wat je kunt doen met behulp van deze handleiding.
Er komt geen koffie uit het apparaat
De koffie is te dik voor het water om doorheen te stromen
Als de koffie te vast in het filtermandje is aangedrukt, kan het water er niet doorheen stromen, zelfs niet onder druk. Maak de koffie los en probeer het nog eens.
Er zit geen water in de boiler
Het is mogelijk dat er geen water in de boiler zit. Ontlast de druk door de stoomkraan te openen en controleer of de boiler water bevat.
De machine is verstopt geraakt
De machine kan verstopt zijn geraakt met vuil of door minerale afzettingen. Reinig de machine grondig en probeer het nog eens.
Er wordt niet genoeg koffie gezet
Er zit niet genoeg water in het apparaat
Tijdens het proces gaat er water verloren door condensatie en verdamping. Voeg wat extra water toe.
Er lekt water
Mogelijk lekt er water of stoom uit de machine. Schakel de machine uit en controleer alle afdichtingen en pakkingen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Antwoord Deel
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Antwoord Deel
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Antwoord Deel
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 26,677
