Ga door naar hoofdinhoud
Losse of defecte onderdelen
Een onderdeel van het geweer lijkt niet op zijn plek te blijven of werkt niet naar behoren.
De O-ring is losgekomen of vervormd
Als de oranje dop loszit of eraf valt, ontbreekt de O-ring waarschijnlijk of is deze vervormd. De O-ring moet weer op de schacht worden geplaatst en de oranje dop kan vervolgens weer op de O-ring worden gedrukt.
De terugstelveer voor het loopschild is losgekomen
Als het loopschild vrij over het geweer schuift, is er een probleem met de terugstelveer. Het apparaat moet worden geopend om de defecte veer te inspecteren. Deze hoort aan de onderzijde van het loopschild bevestigd te zijn. Bevestig de veer opnieuw en het probleem zou verholpen moeten zijn.
Het geweer schiet niet goed
Mijn geweer schiet niet wanneer ik het laad en de trekker overhaal.
De ring is verkeerd om geplaatst
De ring kan verkeerd om geplaatst zijn. Dit voorkomt dat het geweer schiet. Verwijder de ring en plaats deze in de juiste richting.
Het projectiel is vervormd
Het is mogelijk dat het projectiel vervormd is of onjuist geladen is, waardoor het mechanisme vastloopt. Verwijder het projectiel en controleer op defecten. Plaats het projectiel terug in het geweer en probeer het opnieuw.
De veer is losgekomen van de ontgrendelingshendel
Als het geweer niet wordt geladen wanneer de laadhendel naar achteren wordt getrokken, ligt het probleem waarschijnlijk bij het laadmechanisme. Haal de trekker over om te controleren of het laadmechanisme niet al is ingesteld. Als het al is ingesteld, zou de trekker het mechanisme moeten ontgrendelen, waardoor het geweer terugkeert naar de ongeladen status. Ga verder met laden en gebruik zoals normaal.
Als dit het probleem niet oplost, ligt het probleem bij een veer in het geweer. De veer die aan de ontgrendelingshendel is bevestigd, is verantwoordelijk voor het vergrendelen van het laadmechanisme. U moet het apparaat openen en de defecte veer opsporen. Deze is waarschijnlijk losgeraakt van de oorspronkelijke montagepositie. Bevestig de veer opnieuw en het zou weer normaal moeten werken.
De terugstelveer voor de trekkerontgrendeling is losgekomen
Als de trekker vastzit of niet terugkeert naar de uitgangspositie wanneer u deze overhaalt, is er waarschijnlijk een probleem met de interne veer. De veer is losgekomen, verplaatst of ontbreekt. Het geweer moet worden gedemonteerd om het defect te inspecteren. Wanneer de veer correct is teruggeplaatst, monteert u het geweer weer en gaat u verder zoals normaal.
Lingbin Meng
204 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 816
