Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De kinderwagen trilt overmatig
Wanneer ik de kinderwagen op een vlakke ondergrond duw, trilt en stuitert deze meer dan zou moeten.
Er zit vuil tussen het wiel en de as
Soms raakt er vuil vast in de ruimte tussen de wielen en de assen, waardoor de wielen niet soepel en gelijkmatig kunnen draaien. Identificeer het vuil en verwijder het met elk gereedschap dat je bij de hand hebt. Als je niet bij het vuil kunt, volg dan de reparatiehandleiding voor wielen om bij de blokkade te komen en deze te verwijderen.
Een wiel zit los of is beschadigd
De kinderwagen kan ook trillen door losse of beschadigde wielen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor wielen voor informatie over het vervangen en vastdraaien van de wielen.
Een as zit los of is beschadigd
Een verbogen of kapotte as kan ervoor zorgen dat de kinderwagen trilt. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor wielen voor informatie over hoe je bij de as kunt komen. Vervang, draai vast of buig de as waar nodig om de stabiliteit van de kinderwagen te herstellen.
De kinderwagen is abnormaal moeilijk te verplaatsen
Wanneer ik de kinderwagen probeer te duwen, beweegt deze niet of slechts een klein stukje.
De rem zit vast
De rem kan soms in de 'aan'-stand vast komen te zitten. Zorg ervoor dat de rem volledig is ontgrendeld. Als de rem ontgrendeld is, maar de kinderwagen nog steeds niet beweegt, zit de rem mogelijk klem. Druk de rem een paar keer in en laat los om de blokkade op te heffen.
Er zit vuil vast tussen het wiel en de as
Soms raakt er vuil vast in de ruimte tussen de wielen en de assen, wat het draaien van het wiel belemmert. Identificeer het vuil en verwijder het met elk gereedschap dat je bij de hand hebt. Als je niet bij het vuil kunt, volg dan de reparatiehandleiding voor wielen om bij de blokkade te komen en deze te verwijderen.
Een los of beschadigd wiel kan voorkomen dat de kinderwagen beweegt zoals het hoort. Gebruik de reparatiehandleiding voor wielen om de wielen te verwijderen of te repareren.
De as is beschadigd
Een beschadigde as zorgt vaak voor veel weerstand bij het verplaatsen van de kinderwagen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor wielen voor informatie waarmee je bij de as kunt komen.
De kinderwagen klapt niet of verkeerd in
Wanneer ik de kinderwagen probeer in te klappen, klapt deze niet in zoals het hoort.
Het zitje zit klem
Een vastzittend zitje verhindert dat de kinderwagen correct inklapt. Forceer de kinderwagen niet om dicht te gaan, maar zorg ervoor dat het zitje goed opvouwt. Kijk of er sprake is van een omgekeerde vorm; deze vorm ontstaat wanneer de rugleuning klem komt te zitten en naar achteren buigt. Dit kan het soepel inklappen belemmeren. Zorg dat het zitje in de juiste vouwpositie ligt. Als de kinderwagen nog steeds niet inklapt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het zitje voor informatie over het gedeeltelijk of volledig demonteren/vervangen van het zitje.
De “Free-Stand”-knop werkt niet
Een vastzittende of kapotte “Free-Stand”-knop zorgt ervoor dat de kinderwagen in de open stand blijft staan. Als de kinderwagen na een paar pogingen niet inklapt, is de “Free-Stand”-knop waarschijnlijk kapot. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de “Free-Stand”-knop voor oplossingen en informatie.
De kinderwagen is oncomfortabel voor het kind
Mijn kinderwagenpassagier ervaart ongewoon ongemak.
De rugleuning is aan het verslijten
De rugleuning van de kinderwagen kan door gebruik verbogen, versleten of kapot zijn geraakt, wat leidt tot een oncomfortabele rit. De rugleuning bevat een kartonnen inzetstuk dat na verloop van tijd kan buigen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het zitje om bij de rugleuning te komen en deze te repareren of te vervangen.
Christopher Peterson
330 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Antwoord Deel
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Antwoord Deel
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,707
