Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Kodak Signet 35
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Kodak Signet 35.
Beelden zijn onduidelijk
Het beeld door de lens of de foto's zijn niet scherp.
Lens is zichtbaar vuil of beschadigd
Controleer de lens, die zich in het midden van de camera bevindt, om te zien of het glas vuil is of tekenen van beschadiging vertoont. Als het glas zichtbaar vuil of beschadigd is, moet je het glas mogelijk reinigen of vervangen.
Kodak Signet 35 Lens vervangen
Draaiknoppen draaien niet
Knoppen/draaiknoppen boven op de camera reageren niet.
Draaiknoppen zitten vast of zijn beschadigd
De twee knoppen/draaiknoppen boven op de camera kunnen vuil of beschadigd zijn, waardoor ze moeilijk te bedienen zijn. Draaiknoppen moeten mogelijk worden afgesteld, licht onderhoud ondergaan of worden vervangen.
Kodak Signet 35 draaiknoppen vervangen
Achterbehuizing is beschadigd
De achterplaat van de camera vertoont tekenen van beschadiging.
Achterbehuizing zichtbaar beschadigd
De achterbehuizing van de camera moet mogelijk worden vervangen, afhankelijk van hoe ernstig de schade is, zoals afgebroken stukken, barsten, enz.
Kodak Signet 35 achterbehuizing vervangen
Beamsplitter is beschadigd of vuil
Bij het kijken door de zoeker is het beeld onduidelijk.
Beamsplitter is vuil of gebarsten
Draai de camera naar je toe; er zou een klein venster met een driehoek in de linkerbovenhoek van de camera moeten zitten. Breng de camera dichter naar je gezicht zodat je erdoorheen kunt kijken. Als het beeld wazig, onduidelijk of gebarsten lijkt, moet de beamsplitter mogelijk worden gereinigd of vervangen.
Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen
Sluiter gaat niet open
De sluiter die gekoppeld is aan de lens van de camera werkt of reageert niet correct.
Sluiter functioneert niet naar behoren
Houd de camera naar je toe en zoek naar een metalen spanhendel aan de rechterkant, dicht bij de lens. Duw de metalen spanhendel naar beneden totdat je een klik hoort. Zoek vervolgens een plat metalen onderdeel aan de tegenoverliggende kant van de metalen spanhendel en duw dit naar beneden. Je hoort nog een klikgeluid en de metalen spanhendel keert terug naar de oorspronkelijke positie. Als dit niet gebeurt of de metalen spanhendel niet beweegt, is de sluiter defect en moet deze mogelijk worden vervangen of correct worden afgesteld.
Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen
Sluitertijd werkt niet
De draaiknop voor de sluitertijd is de metalen plaat die de lens omringt, met een metalen wijzer in de vorm van een driehoek boven op de lens. De metalen wijzer "klikt vast" op elke gewenste snelheid; dit zijn "B", "25", "50", "100" en "300". Elke instelling heeft een andere sluitertijd. Als je merkt dat de sluitertijd voor alle instellingen hetzelfde blijft, moet je mogelijk het mechanisme aan de binnenkant afstellen of licht onderhoud uitvoeren.
Sluiter kan vuil zijn
De metalen spanhendel, die de sluiter bedient en zich aan de rechterkant bij de lens van de camera bevindt, kan vuil zijn, waardoor deze moeilijk te bedienen is en soms vast lijkt te zitten.
Jayesh Patel
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S9-G2, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S9-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G2
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 833
