Ga door naar hoofdinhoud
Camera maakt geen foto
De filmrol is vol
Controleer het aantal foto's bovenop de camera. Als de teller op het maximum staat, moet de film worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor hulp bij het vervangen van de film.
Sluiter gaat niet open
Het probleem kan ook aan de sluiter liggen. Kijk terwijl je een foto maakt in de sluiter om te zien of deze opent of niet. Als de sluiter niet opent, moet deze mogelijk worden vervangen.
Het scrolwiel moet worden gedraaid
Als de knop wel indrukt maar de camera geen foto maakt, moet je aan het scrolwiel draaien. Dit bevindt zich rechtsboven op de achterkant van de camera.
Foto's zijn donker
Lensdop is niet open
Op de voorkant van de camera zit een lensdop die open kan schuiven. Deze moet open zijn bij het maken van foto's.
Lens moet worden gereinigd
Je cameralens is wellicht vuil. Veeg deze schoon met een zachte doek, maar zorg ervoor dat deze schoon is. Als de lens is schoongemaakt maar het probleem aanhoudt, moet de lens mogelijk worden vervangen.
Flitser werkt niet
Als de flitser niet werkt, kunnen er drie oorzaken zijn. Controleer eerst of er batterijen in de camera zitten. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor een handleiding over het vervangen van de batterijen. Ten tweede: zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld. De schakelaar om de flitser aan te zetten bevindt zich aan de voorkant van de camera. Het derde probleem kan de flitslamp zijn. De lamp moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor een handleiding over het vervangen van de lamp. De condensator kan ook defect zijn, raadpleeg de reparatiehandleiding voor het repareren hiervan.
Foto's zijn wazig
Camera werd niet stilgehouden
Om scherpe foto's te garanderen, moet je de camera stilhouden tijdens het fotograferen.
Film is beschadigd
Het komt zelden voor, maar soms zitten er defecten in de film die ervoor kunnen zorgen dat foto's wazig worden.
Lens is vuil
Open de lensdop en veeg de lens schoon. Gebruik alleen doeken die specifiek bedoeld zijn voor het reinigen van lenzen, zodat je de lens niet bekrast.
Teller is niet gereset
Telteller moet handmatig worden teruggedraaid
Als de teller niet is gereset toen de film werd vervangen, moet je het wieltje handmatig terugdraaien. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor hulp hierbij.
Barst in zoeker
Zoeker moet worden vervangen
Als er een barst of lijn in de zoeker zit, moet je de zoeker vervangen. De zoeker is niet noodzakelijk voor normaal gebruik van de camera en zal de kwaliteit van de foto's niet beïnvloeden.
Kelly Daniels
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Antwoord Deel
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 11,543
