Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je Kodak PixPro AZ251 gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Geen batterijen
Je camera gaat mogelijk niet aan omdat er geen batterijen in het batterijcompartiment zitten. Batterijen kunnen aan de onderkant van de camera worden geplaatst. Om het batterijklepje te openen, duw je de vergrendeling naar de open positie en schuif je het klepje opzij en vervolgens omhoog. Er zijn vier AA-batterijen nodig om het apparaat te laten werken - twee batterijen met de positieve pool naar boven gericht, en twee batterijen met de negatieve zijde naar boven gericht.
Batterijen moeten worden vervangen
Je huidige batterijen zijn mogelijk leeg. Plaats vier nieuwe AA-batterijen op dezelfde manier als beschreven in de sectie "Geen batterijen". Een handleiding voor het vervangen van de batterijen is hier te vinden.
Vuile (kabel)aansluiting
Er kan vuil of gruis in de (kabel)aansluiting in het batterijcompartiment zitten. Om deze schoon te maken, verwijder je eerst de batterijen en wrijf je vervolgens over de (kabel)aansluiting met een wattenstaafje.
Defect moederbord
Het moederbord is een belangrijk elektronisch circuitonderdeel. Het bevat het centrale verwerkingssysteem, geheugencontrollers, invoer/uitvoer naar andere systemen in de camera en (kabel)aansluitingen. Als je camera niet aangaat, is er mogelijk een probleem met het moederbord in je Kodak PixPro AZ251. Dit probleem kan worden opgelost door het moederbord te vervangen; hoe je dit doet, kun je hier leren.
Flitsermodule zit los
De flitsermodule op je Kodak PixPro AZ251 zit los en blijft niet openstaan wanneer deze handmatig wordt geopend.
Vuil of kleine voorwerpen vast tussen flitsermodule en camerabehuizing
Als er een vreemd voorwerp vastzit in de kleine opening tussen de flitsermodule en de camerabehuizing, waardoor de module niet open kan blijven, kun je proberen het voorwerp te verwijderen door een dun stukje papier in de opening te steken. Als deze methode het voorwerp niet loskrijgt, moet je de voor- en achterbehuizing van de camera verwijderen om toegang te krijgen tot de opening, waardoor het gemakkelijker wordt om het voorwerp te verwijderen. Een vervangingshandleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing is hier te vinden.
Beeld is niet helder
Afbeeldingen lijken onduidelijk, schokkerig of wazig.
Vuil op de lens
Als het vuil aan de buitenkant zit, reinig de lens dan met een doekje.
Lens is bekrast
Je kunt proberen de krassen te verwijderen door een paar druppels alcohol op de lens aan te brengen en deze vervolgens af te wrijven met een microvezeldoekje.
Camera-instellingen en scherpstelling
Het beeld is mogelijk niet helder omdat de camera niet in de juiste modus staat. Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van de modi van je Kodak PixPro AZ251-camera de officiële gebruikershandleiding hier. De foto is mogelijk ook onscherp. Om dit op te lossen, druk je de ontspanknop half in en houd je deze vast totdat het kader op het digitaal scherm groen wordt. Druk vervolgens de knop volledig in om de foto te maken.
Foto's maken zonder ondersteuning
Het niet gebruiken van een ondersteunende structuur bij het maken van een foto kan leiden tot wazige beelden. Het gebruik van een statief kan de camera stabiliseren, waardoor je helderdere foto's kunt maken.
Modusknop schakelt niet tussen cameramodi
Wanneer je de modusknop draait, verandert de cameramodus niet, werken sommige modi niet, of draait de knop helemaal niet.
Camera staat mogelijk in de slaapstand
Soms kan de camera in een energiebesparende modus terechtkomen door het voortdurend gebruik van de aan-/uitknop om hem uit te schakelen. In dit geval werken sommige functies niet, zelfs als de batterijen zijn opgeladen en de camera "aan" staat, omdat de camera geen stroom krijgt. Om het vermogensniveau te herstellen, schakel je eerst de camera uit en verwijder je de batterijen. Laat de batterijen een paar uur uit de camera en plaats ze vervolgens terug en zet het apparaat weer aan. Dit kan het systeem effectief opnieuw opstarten en alle functies laten terugkeren. Om te voorkomen dat dit probleem opnieuw optreedt, onderhoud je de camera door de batterijen te verwijderen als de camera voor een lange periode niet wordt gebruikt en start je het systeem regelmatig opnieuw op.
Modusknop is defect
Als de knop draait maar niet tussen modi schakelt en de vorige oplossing niet werkte, is de knop defect. Je kunt leren hoe je de knop vervangt hier.
Modusknop zit vast
Als de modusknop vastzit en je deze niet kunt draaien om de modus te wijzigen, is deze mogelijk kapot of wordt het draaien belemmerd door vuil/gruis. Je kunt leren hoe je de modusknop vervangt als deze kapot is hier. Als hij alleen vies is, kun je de knop schoonmaken zodra deze is verwijderd en vervolgens de knop weer terugplaatsen.
Ontspanknop zit los
De ontspanknop van je Kodak PixPro AZ251 voelt los of wiebelig aan.
Ingebouwde configuratie van de ontspanknop
Een goed werkende ontspanknop kan in twee fasen worden ingedrukt: half indrukken stelt je in staat om de scherpstelling en belichting in te stellen, en volledig indrukken legt een foto vast. Daarom is enige inherente speling verbonden aan de werking van de knop.
Defecte ontspanknop
Als de speling buitensporig is, heb je mogelijk een defecte ontspanknop. Je kunt leren hoe je een ontspanknop vervangt hier.
Digitaal scherm is defect
Het digitaal scherm van je Kodak PixPro AZ251 werkt niet meer naar behoren. Je kunt een deel of het hele beeld op het scherm niet zien.
Digitaal scherm is gebarsten
Als je Kodak PixPro AZ251 is gevallen of als het digitaal scherm is doorboord met een scherp voorwerp waardoor het scherm is gebarsten, is de beste optie om het te vervangen. Je kunt leren hoe je het digitaal scherm vervangt hier.
Digitaal scherm zit los of is uit de camera gekomen
Als je Kodak PixPro AZ251 is gevallen of als het scherm is blootgesteld aan intense druk, kan het scherm losraken of loskomen van de achterbehuizing. Als het digitaal scherm beschadigd is, moet je het vervangen. Je kunt leren hoe je het scherm vervangt hier.
Vastzittende pixels
Pixels zijn de kleinste beeldelementen in een weergave en bestaan uit drie subpixels (één blauwe, één rode en één groene). Een vastzittende pixel treedt op wanneer de vloeistof in één subpixel niet gelijkmatig is verdeeld, met als resultaat dat de pixel alleen blauw, rood of groen weergeeft. Vastzittende pixels kunnen vaak worden verholpen door met een vochtige doek druk uit te oefenen op het gebied van de vastzittende pixel.
Defecte pixels
Ook bekend als dode pixels; defecte pixels treden op wanneer alle drie de subpixels niet functioneren, waardoor de pixel zwart lijkt. Defecte pixels kunnen niet eenvoudig worden gerepareerd omdat ze te maken hebben met kapotte transistors in de structuur van het digitaal scherm, dus de eenvoudigste oplossing is het vervangen van het digitaal scherm. Je kunt leren hoe je het digitaal scherm vervangt hier.
Rachel Llewellyn
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Antwoord Deel
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Antwoord Deel
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Antwoord Deel
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Antwoord Deel
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 15,739
