Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de camera is ingeschakeld, maar het lcd-scherm van je Kodak PIXPRO WPZ2 blijft zwart, dan biedt deze pagina voor probleemoplossing enkele mogelijke oplossingen.
Onjuiste lcd-instellingen
Soms kan het lcd-scherm per ongeluk zijn uitgeschakeld of staat de helderheid te laag.
1.     Druk op de Display- of info-knop om tussen de schermweergaven te schakelen.
2.     Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat je het scherm test.
3.     Probeer op de menu-knop te drukken.
Losse lcd-kabelverbinding
Als de camera is gevallen of gestoten, kan de kabel die het scherm met het moederbord verbindt, losgeraakt zijn.
1.     Schakel de camera uit en verwijder de batterij
2.     Controleer of de kabel die het lcd-scherm met het moederbord verbindt goed is aangesloten.
3.     Zet de camera weer in elkaar en test het scherm opnieuw.
Beschadigd lcd-scherm
Een gebarsten of fysiek beschadigd lcd-scherm geeft beelden niet goed weer.
1.     Controleer op barsten, zwarte vlekken of vloeistof die onder het oppervlak lekt.
2.     Als het scherm kapot is, moet het worden vervangen.
Defect moederbord
Als het lcd-scherm en de kabel in orde zijn, maar het scherm nog steeds niets weergeeft, stuurt het moederbord mogelijk geen stroom of beeldsignalen naar het scherm.
Nafeesa Shameem
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 895
