Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen op je Kodak PIXPRO WPZ2 niet reageren wanneer je ze indrukt, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Vuil blokkeert het indrukken van de knoppen
Soms kunnen vuil en gruis tijdens het gebruik vast komen te zitten in de camerabehuizing. Om dit te verhelpen, verwijder je eerst de beschermende behuizing van de PIXPRO door elk paneel los te schroeven en de ruimte onder de behuizing en bij de knoppen schoon te maken. Maak niet schoon met overmatige hoeveelheden water of andere vloeistoffen; dit kan de elektronica vernietigen. Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar de vervangingspagina voor het moederbord.
Scherm bevroren
Soms is het lcd-scherm per ongeluk uitgeschakeld of staat de helderheid te laag.
  1. Druk op de Display- of info-knop om de schermweergave te wisselen.
    1. 2. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat je het scherm test.
3. Probeer op de menuknop te drukken.
Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar de Kodak PIXPRO WPZ2 LCD-beeldschermhandleiding
Defect moederbord
Om het moederbord te repareren, moet het volledige bord worden vervangen. Om te zien hoe dit moet, ga je naar de Handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Addison Anderson
303 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 623
