Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan/uit, knoppen en bedieningselementen werken niet
De camera gaat niet aan of uit, of de knoppen en bedieningselementen werken niet.
Batterijen plaatsen
  • Zorg ervoor dat vier AA-batterijen correct in het batterijcompartiment zijn geplaatst.
Het batterijdeksel sluiten
  • Zorg ervoor dat het batterijdeksel gesloten is en goed vastzit. Voor meer informatie over het batterijdeksel, zie hier een uitgebreidere handleiding.
Batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen of vervangen
  • Probeer de batterijen te verwijderen en opnieuw te plaatsen als je zeker weet dat ze niet leeg zijn. Zo niet, vervang dan de batterijen.
Oplaadbare batterijen opladen
  • Als je een oplaadbare batterij voor dit apparaat hebt, zorg er dan voor dat deze opgeladen is.
Foto is niet scherp
Foto's die met het apparaat zijn gemaakt, zijn niet scherp
Belichting en scherpstelling instellen
  • Om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen, druk je de ontspanknop half in. Wanneer de kaders groen worden, druk je de ontspanknop volledig in om de foto te maken.
De lens reinigen
  • Zorg ervoor dat de lens schoon is.
De cameramodus controleren
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet in de macromodus staat.
De camera stabiel houden
  • Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief (vooral bij hoge zoominstellingen of bij weinig licht).
Een groter fotoformaat gebruiken
  • Stel het fotoformaat groter in via de camera-instellingen.
ISO-waarde
  • Als je de ISO-waarde handmatig instelt, kan een hoge ISO-instelling de korrelige foto's veroorzaken.
Camera maakt geen foto's meer
De camera maakt geen foto's meer.
De camera aanzetten
  • Zorg ervoor dat de camera aan staat.
Beschikbaar geheugen controleren
  • Controleer de beschikbare geheugenruimte op het apparaat. Als het geheugen vol is, verplaats dan alle foto's naar de computer en verwijder ze van de camera.
De opslaglocatie voor afbeeldingen wijzigen
  • Wijzig waar afbeeldingen op de camera worden opgeslagen om ruimte vrij te maken in het camerageheugen.
Een kaart met beschikbaar geheugen plaatsen
  • Plaats een nieuwe geheugenkaart. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is voordat je een kaart verwijdert of plaatst.
Camera loopt constant vast
De camera loopt tijdens gebruik vast, vooral wanneer verwisselbare opslagmedia worden geplaatst of verwijderd
De camera opnieuw opstarten
  • Druk op de aan-/uitknop om de camera uit te zetten en zet deze na 10 seconden weer aan.
Zorg ervoor dat de camera niet oververhit raakt
  • Geef de camera de tijd om af te koelen, minimaal 10 minuten.
  • Open het batterijdeksel, verwijder de vier AA-batterijen en plaats ze opnieuw.
Cameraflitser werkt niet
De flitsermodus van de camera werkt niet goed
Controleren welke camera-instelling wordt gebruikt
  • Druk herhaaldelijk op de flitsknop om door de verschillende flitsmodi te bladeren en te zien welke actief is. Als deze in de digitale correctiemodus of uit-modus staat, zal de
Flitser gaat niet af
  • Controleer de verlichting in je omgeving
    • Als de flitser in de automatische modus staat en de lichtomstandigheden helder zijn, zal de flitser niet afgaan.
Batterij blijft leeglopen
De batterijduur van de camera is extreem kort en blijft leeglopen
Zorg ervoor dat de batterijen van de camera correct zijn geplaatst
  • Zorg ervoor dat de vier AA-batterijen correct zijn geplaatst, waarbij de negatieve en positieve polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.
De helderheid van het LCD-scherm verlagen
  • Zet de camera in de energiebesparende modus om het LCD-scherm te dimmen.
LCD-problemen
Veelvoorkomend probleem met het LCD-scherm
LCD-scherm is te donker
  • Pas de helderheidsinstelling van het LCD-scherm aan; gebruik een lage helderheid voor donkere omgevingen en een hoge helderheid voor heldere omgevingen.
LCD-scherm loopt vast
  • Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de fabrikant.
LCD-scherm gebarsten
  • Gebruik voor het vervangen van het LCD-scherm de handleiding hier om het scherm te vervangen.
Geheugenkaartproblemen
Veelvoorkomende problemen met de geheugenkaart
Camera slaat geen foto's op
  • Zorg ervoor dat er een geheugenkaart in het apparaat geplaatst is, in het batterijcompartiment.
Camera herkent de kaart niet
  • De kaart kan beschadigd zijn; formatteer de kaart via de camera-opties.
  • Gebruik een andere geheugenkaart. Alleen SD- en SDHC-kaarten worden ondersteund.
Foto's op de kaart zijn beschadigd
  • Maak de foto opnieuw.
  • Verwijder de kaart niet terwijl het apparaat aan staat.
  • Zet foto's over naar een computer en formatteer de geheugenkaart.
Computer- en connectiviteitsproblemen
Veelvoorkomende computer- en connectiviteitsproblemen
Diavoorstelling wordt niet afgespeeld op extern videoapparaat
  • Pas de video-uitgang-instelling aan naar NTSC of PAL.
  • Zorg ervoor dat de instellingen van het externe apparaat correct zijn.
Computer maakt geen verbinding met de camera
  • Zorg ervoor dat de batterijen opgeladen en correct geplaatst zijn.
  • Zorg ervoor dat de KODAK USB-kabel U-8 is aangesloten op de camera en de computer en zet vervolgens de camera aan.
Olivia Boyna
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - Antwoord Deel
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - Antwoord Deel
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,900
