Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Kodak Easyshare M530
Een handleiding met mogelijke problemen voor de Kodak Easyshare M530, zodat gebruikers deze kunnen raadplegen als dergelijke problemen zich voordoen.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan. Het is mogelijk dat de batterij moet worden opgeladen of vervangen. Als het niet aan de batterij ligt, is er wellicht iets mis met de knoppen. De knoppen kunnen vastzitten of moeten mogelijk ook worden vervangen.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aangaat, ....Het is mogelijk dat je batterij leeg is. Om dit te controleren, draai je de camera ondersteboven en open je het batterijklepje om de huidige batterijen te wisselen. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en/of opgeladen. Zodra dit is gebeurd, sluit je het klepje en zet je de camera weer aan.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Het beeld kan ook onscherp zijn. Door simpelweg de autofocus in te schakelen of binnen het bereik van het te fotograferen onderwerp te gaan staan, wordt dit probleem opgelost. Als het scherm gebarsten is of waterschade heeft, moet het scherm worden vervangen. In dit geval moeten er onderdelen worden aangeschaft om de beschadigde onderdelen te vervangen.
De gemaakte foto wordt niet opgeslagen in het geheugen
Het is mogelijk dat de stroom is uitgeschakeld voordat de foto kon worden opgeslagen. De oplossing hiervoor is om de batterij te vervangen zodra de batterijindicator rood kleurt.
Knoppen werken niet meer
Het is mogelijk dat er kortsluiting is opgetreden bij het verbinden van de camera met andere apparaten. De oplossing hiervoor is om de batterijen uit de camera te halen en deze vervolgens opnieuw te plaatsen.
Elizabeth
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 Lid
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,196
