Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Kodak EasyShare Z740 is een 5,0 megapixelcamera met 10x optische zoom, 5x digitale zoom en een 1,8-inch lcd-scherm.
Let op: Deze pagina voor probleemoplossing behandelt problemen met het model EasyShare Z740 van Kodak. Andere modellen worden behandeld op aparte pagina's voor probleemoplossing.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Als de camera uitstaat en niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, is er wellicht een eenvoudige oplossing voor het probleem. Houd de aan-/uitknop ingedrukt terwijl het apparaat uitstaat totdat de camera aangaat.
Batterijen moeten worden bijgesteld/gereinigd
Als je merkt dat de batterijen vuil zijn geworden, overweeg dan om de batterijen eruit te halen en ze opnieuw te plaatsen met de juiste poolconfiguratie voor elke batterij. Als de batterijen vuil zijn, maak ze dan eenvoudig schoon met ontsmettingsalcohol.
Batterijen zijn leeg
Sluit de camera aan op een Kodak 3-volt AC-adapter (apart verkrijgbaar) en probeer het opnieuw. Als de batterij hierdoor niet wordt opgeladen, moet je deze mogelijk vervangen door de handleiding of instructies op de camera te volgen. Zorg ervoor dat het nieuwe en opgeladen batterijen zijn.
Defect logic board
Het is mogelijk dat het laten vallen of beschadigen van de camera het logic board ruïneert. Het logic board werkt mogelijk niet meer naar behoren en moet worden vervangen, of de camera moet voor reparatie naar Kodak worden gestuurd. Als je het risico niet wilt lopen om een belangrijk onderdeel zoals het logic board te vervangen, overweeg dan om de camera naar Kodak te sturen, aangezien het onjuist installeren van het logic board de camera onherstelbaar kan beschadigen.
Camera gaat niet uit
Camera gaat niet uit na het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterijen moeten worden verwijderd
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze terug. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat de camera in stand-bymodus staat zodat er niets beschadigd raakt op het logic board.
Camera gaat aan en gaat dan snel weer uit
Camera gaat uit zodra deze wordt ingeschakeld.
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze terug in de juiste poolconfiguratie. Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
Oververhitting
De camera kan oververhit raken na langdurig gebruik. Schakel de camera uit en laat deze 5 minuten staan voordat je hem weer aanzet.
Logic board
Lens schuift niet uit of in
Cameralens opent of sluit niet.
Batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment door deze handleiding te volgen.
Batterij is leeg
Laad de batterij op en plaats deze correct in de camera.
Verwijder eventuele obstructies nabij de lens.
Obstructies kunnen voorkomen dat de lens goed opent of sluit. Een wattenstaafje is een goed hulpmiddel om vuil van de rand van de lens te verwijderen.
Vervang de lensmontage
De lens moet mogelijk worden vervangen als deze onherstelbaar is. Als dit het geval is, overweeg dan om de lensmontage van de camera te vervangen.
Flitser werkt niet
De camera flitst niet wanneer dat nodig is of de flitsmodule gaat niet open.
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze opnieuw met behulp van deze handleiding.
Flitsmodule openen
Open de flitsmodule en controleer de flitsinstellingen om er zeker van te zijn dat de juiste optie wordt gebruikt, volgens deze handleiding.
De flitsmodule vervangen
Het kan nodig zijn om een volledig nieuwe flitsmodule te installeren, volgens deze instructies.
De condensator vervangen
Het is mogelijk dat de condensator beschadigd of defect is na veelvuldig gebruik van de camera. Overweeg deze te vervangen volgens de handleiding voor de camera.
LCD-scherm werkt niet
LCD-scherm is beschadigd of werkt niet naar behoren.
LCD-scherm is gebarsten
Zodra het LCD-scherm gebarsten of ernstig beschadigd is, is de enige oplossing om het scherm te vervangen. Als het LCD-scherm van de camera gebarsten is, moet je het vervangen door deze handleiding te volgen.
LCD-scherm is zwart en gaat niet aan
Verwijder de lensdop. Als dat niet werkt, druk dan op de LCD-knop om het scherm te wijzigen.
Geheugenkaart
Geheugenkaart wordt niet herkend of de camera loopt vast met de kaart.
Kaart is mogelijk beschadigd
Zorg ervoor dat de kaart niet beschadigd is, vrij is van vuil en er niet kapot uitziet.
Kaart in camera formatteren
Zorg ervoor dat de juiste kaart in de camera zit.
Geheugenkaart werkt nog steeds niet
Gebruik een andere geheugenkaart.
Uzma Pasha
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Antwoord Deel
how muchtime should format take ?
fryej36 - Antwoord Deel
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Antwoord Deel
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Antwoord Deel
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 8,597
