Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Aan-schakelaar inschakelen
Voordat je dieper in deze handleiding duikt, moet je ervoor zorgen dat je de aan-schakelaar hebt omgezet die zich boven op de camera bevindt. Eén keer de schakelaar omzetten zet de camera aan en nog een keer omzetten zet de camera uit. Als dit je probleem niet oplost, lees dan verder.
Vuile batterijcontacten
Er kan zich een laagje stof of ander materiaal hebben opgehoopt dat voorkomt dat de camera stroom uit de batterijen krijgt. Om dit te verhelpen, verwijder je de batterijen en reinig je de contactpunten met een fijne staalborstel of staalwol.
Lege/defecte batterij
Als je Kodak EasyShare niet aangaat, kan de batterij leeg of defect zijn. Dit is waarschijnlijk als je de camera al een tijdje niet hebt gebruikt of als de camera aangaf dat de batterij bijna leeg was. Deze camera gebruikt een Tech Fuel-batterij die speciaal is ontworpen voor de Kodak EasyShare. Je kunt de huidige batterij mogelijk ook opladen met een Tech Fuel-batterijlader. Vermijd het gebruik van de camera om constant foto's te bekijken; zet ze in plaats daarvan over naar je computer en bekijk ze vanaf daar. Vermijd tot slot het gebruik van de flitser, tenzij noodzakelijk.
Korte batterijduur
De batterij gaat maar voor een korte periode mee.
Voorkom dat de batterij wordt blootgesteld aan zaken die de uiteinden kunnen vervuilen. Veeg de batterij altijd schoon met een doek voordat je deze terug in de camera plaatst. Vermijd het om de camera voor lange perioden aan te laten staan. Vermijd het langdurig gebruiken van de video-optie van de camera.
Camera gaat niet uit
Je Kodak EasyShare gaat niet uit.
Camera is oververhit / Camera loopt vast
Dit probleem kan optreden als je de camera voor een langere tijd aan hebt laten staan, vooral in een warme omgeving. Om dit probleem op te lossen, verwijder je simpelweg de batterij en wacht je een paar minuten voordat je deze terugplaatst. Zodra je de batterijen terug in de camera hebt geplaatst, zet je de aan-uitschakelaar om om je Kodak EasyShare in te schakelen.
Foto's zijn van lage kwaliteit en slecht zichtbaar
De foto's die je maakt zijn te licht, donker of onscherp.
Foto's zijn te licht
Om dit probleem op te lossen, maak je de foto eerst opnieuw vanaf een grotere afstand dan de vorige keer, vooral als je de flitser gebruikt. Als de helderheid niet verandert, verlaag dan de belichtingscompensatie via de opties in de gebruikersinterface.
Foto's zijn te donker
Probeer eerst de flitser te gebruiken. Als dit niet helpt, probeer dan verder weg te gaan van het gebied dat je probeert te fotograferen. Als het probleem aanhoudt, verhoog dan de belichtingscompensatie via de gebruikersinterface.
Foto's zijn niet scherp
Reinig eerst de lens van je camera. Dit kan worden gedaan met een pluisvrije doek. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de camera niet is ingezoomd of in de close-up-stand staat. Als het probleem blijft bestaan, moet je de lens van je camera vervangen.
Camera maakt geen foto's
De camera staat je niet toe om nieuwe foto's te maken.
Geheugenkaart is vol
Controleer of je geheugenkaart vol is. Dit is de meest voorkomende oplossing voor dit probleem en kan op drie manieren worden aangepakt. Eén: je kunt alle foto's op je geheugenkaart en in het interne geheugen van de camera overzetten naar je computer, wat voldoende ruimte zal creëren. Om te leren hoe je de geheugenkaart verwijdert/vervangt, bezoek je de bijbehorende handleiding over Installing The Memory Card. Twee: je kunt foto's die je niet wilt verwijderen van je huidige geheugenkaart of interne geheugen, direct vanaf de Kodak EasyShare, wat ruimte vrijmaakt voor meer foto's. Of drie: je kunt een volledig andere geheugenkaart gebruiken die wordt ondersteund door de Kodak EasyShare Z1015 IS.
Ontspanknop werkt niet naar behoren
Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit probleem. Eén: je geheugenkaart en interne geheugen kunnen vol zijn. Als dit het geval is, laat de Kodak EasyShare je geen nieuwe foto's maken. Om dit probleem op te lossen, raadpleeg je het gedeelte met de titel "Memory Card is full" in deze gids voor Probleemoplossing. Als het probleem aanhoudt, kan er fysieke schade zijn aan de sluiter van de Kodak EasyShare.
Kapot lcd-scherm
Het lcd-scherm van de Kodak EasyShare is gebarsten, beschadigd of geeft geen beeld weer.
Helaas is de enige manier om dit probleem op te lossen het volledig vervangen van het lcd-scherm. Volg hiervoor de handleiding over Replacing the LCD Screen die op deze site wordt aangeboden.
Communicatieprobleem tussen camera en computer
De camera moet aanstaan om foto's vanaf de camera op je computer te kunnen bekijken. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de software van de camera correct is geïnstalleerd. Installeer indien nodig de software opnieuw en start je computer opnieuw op. Zodra dit is voltooid, sluit je alle andere applicaties die momenteel op de computer draaien en sluit je de camera aan met een compatibele USB-kabel. Als het probleem aanhoudt en je je foto's niet kunt bekijken, controleer dan of je computer een SD-kaartsleuf heeft; in dat geval kun je je geheugenkaart in die sleuf plaatsen en de foto's vanaf je computer bekijken.
Jack
190 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Antwoord Deel
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 12,677
