Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lens sluit niet
Je hebt problemen met het intrekken van de lens in de camera.
Batterij is mogelijk niet opgeladen
Controleer of je huidige batterij is opgeladen; probeer de huidige batterij te vervangen door een nieuwe of opgeladen batterij.
Er zit mogelijk vuil in de lens
Zorg ervoor dat er geen vreemde deeltjes of kleverige substanties op de lensbehuizing zitten. Zet de camera uit en weer aan.
Korrelige of wazige foto's
Foto's worden korrelig, met een gebrek aan kleur en levendigheid.
Foto's zijn mogelijk niet scherpgesteld
Probeer vooraf scherp te stellen door de ontspanknop halverwege ingedrukt te houden voor een scherpe focus.
Inconsistente belichting
Foto's zijn vaak wazig wanneer het beschikbare licht afkomstig is van een wolfraamlamp (gloeilamp, standaard lichtbron). Probeer voor correctie natuurlijk licht te vinden bij het maken van de foto's.
Gebrek aan belichting in de scène
Als er weinig licht is, probeert de camera zich aan te passen door gevoeliger te worden. Hierdoor kunnen foto's korrelig worden. Voeg meer licht toe aan de scène om dit te voorkomen.
Flitser werkt niet
Bij het maken van foto's komt er geen licht uit de cameralens. Foto's kunnen hierdoor donker of wazig lijken.
Cameramodus
Let op: De flitser werkt niet in alle cameramodi. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan 'De flitser gebruiken'.
Flitsinstelling
Controleer de flitsinstelling en wijzig deze indien nodig.
Kan geen foto maken
Wanneer je probeert een foto te maken, wordt deze mogelijk niet opgeslagen op je geheugenkaart en verschijnt deze niet in je fotogeschiedenis. Ook kan het zijn dat de lens niet uit de camera schuift en de flitser niet afgaat. Het lijkt alsof je op een knop drukt, maar de camera doet niets.
Favorieten-modus
Zorg ervoor dat je camera niet in de Favorieten-modus staat.
Ontspanknop zit mogelijk vast
Druk de ontspanknop volledig in.
Batterij is defect
Probeer je huidige batterij te vervangen door een nieuwe of opgeladen batterij.
Geheugen is vol
Zet foto's over van je camera naar je computer en verwijder de huidige foto's van de geheugenkaart van je camera. Als je je foto's niet op je computer wilt opslaan, vervang dan je geheugenkaart (SD/MMC-geheugenkaarten tot 1 GB worden ondersteund).
Computer-/connectiviteitsproblemen
Kan geen toegang krijgen tot foto's na verbinding met de computer via USB. De camera-opslag verschijnt mogelijk niet in je bestandsverkenner.
Foto kan niet worden overgezet
Foto wordt niet overgezet naar de computer: zie 'Help' in de EasyShare-software.
Diashow
Diashow wordt niet afgespeeld op een extern apparaat. Stel de 'Video Out'-instelling van de camera in op NTSC of PAL. Zorg ervoor dat de instellingen van het externe apparaat correct zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer details.
Computer kan niet communiceren met camera
Zorg ervoor dat je batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Zet je camera aan. Zorg ervoor dat de USB-kabel model U-8 is aangesloten op de camera en op de computer. Zorg ervoor dat de EasyShare-software van je camera op je computer is geïnstalleerd.
Richard
36.173 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 782
