Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kodak Easyshare M381 gaat niet aan
De batterij is geplaatst, maar de camera gaat niet aan.
Batterijinstallatie
Zorg ervoor dat de batterij correct in het apparaat is geplaatst. Zonder correcte installatie zal de batterij niet goed functioneren en zal uw apparaat niet inschakelen. Probeer het opnieuw nadat u de batterij heeft verwijderd, de batterijklemmen met een vochtige doek heeft afgeveegd en de batterij opnieuw heeft geplaatst. Voor aanvullende hulp bezoekt u de De batterij plaatsen handleiding.
Lege of defecte batterij
Als de camera niet werkt, is de batterij mogelijk leeg of defect. U moet uw batterij opladen met de Kodak USB-kabel of de 5V AC-adapter. Voor meer informatie en een visuele referentie bezoekt u de De batterij opladen pagina.
Als de batterij geen lading vasthoudt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Voor informatie over het vervangen van de batterij en handige tips voor het verlengen van de batterijduur, bezoekt u de Batterijverwijderingshandleiding pagina.
Batterij laadt niet op
Het apparaat is aangesloten, maar de batterij laadt niet op.
Batterijinstallatie
Zorg ervoor dat de batterij correct in het apparaat is geplaatst. Zonder correcte installatie zal de batterij niet goed functioneren en zal uw apparaat niet inschakelen. Probeer het opnieuw nadat u de batterij heeft verwijderd, de batterijklemmen met een vochtige doek heeft afgeveegd en de batterij opnieuw heeft geplaatst. Voor aanvullende hulp bezoekt u de Batterijverwijderingshandleiding pagina.
Beschadigde oplader
Controleer de oplader op vuil of materiaal dat een goede werking kan verhinderen. Als de camera na een grondig onderzoek van eventuele storende factoren nog steeds niet oplaadt, is de oplader mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Verkeerde oplader
Zorg ervoor dat u de compatibele apparatuur voor uw apparaat heeft. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met de fabrikant of vervang de oplader voor de zekerheid.
Defect stopcontact
Het probleem ligt mogelijk niet bij de camera, de oplader of de batterij, maar bij het stopcontact dat u gebruikt om het apparaat op te laden. Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
Apparaatknoppen en bedieningselementen werken niet
Het indrukken van knoppen en bedieningselementen heeft geen effect.
Camera staat uit
Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Als uw apparaat is ingeschakeld maar niet functioneert, schakel het apparaat dan vijf seconden uit en probeer het opnieuw.
Als de camera niet werkt, is de batterij mogelijk leeg of defect. U moet uw batterij opladen met de Kodak USB-kabel of de 5V AC-adapter. Voor meer informatie en een visuele referentie bezoekt u de Batterijverwijderingshandleiding pagina.
Batterijinstallatie
Zorg ervoor dat de batterij correct in het apparaat is geplaatst. Zonder correcte installatie zal de batterij niet goed functioneren en zal uw apparaat niet inschakelen. Probeer het opnieuw nadat u de batterij heeft verwijderd, de batterijklemmen met een vochtige doek heeft afgeveegd en de batterij opnieuw heeft geplaatst. Voor aanvullende hulp bezoekt u de De batterij plaatsen naslaghandleiding.
Vochtcontrole
Als u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, verwijdert u de batterij en de geheugenkaart. Laat het apparaat 24 uur aan de lucht drogen. Alternatieve methoden zijn onder meer het apparaat 24 uur in ongekookte witte of bruine rijst leggen.
Scherm is blauw of zwart
In de afspeelmodus is het scherm blauw of zwart en kunt u uw foto's niet zien
Foto's overzetten
De geheugenkaart zit mogelijk vol en u moet al uw foto's overzetten naar uw computer of een extern opslagapparaat. Voor stapsgewijze instructies en illustraties over hoe u uw foto's kunt overzetten, bezoekt u onze Foto's overzetten naslagwerk.
Foto's verwijderen
Het kan nodig zijn om enkele foto's van uw geheugenkaart te verwijderen. Dit kan worden gedaan met uw digitale camera of uw computer thuis. Stapsgewijze instructies voor het verwijderen van foto's vindt u in de Foto's verwijderen handleiding.
Een andere foto maken
Probeer een andere foto te maken. Nadat u succesvol een foto heeft gemaakt, selecteert u de afspeelmodus en zoekt u naar uw afbeelding.
Scherm vervangen
Als niets anders lijkt te werken, is de techniek in uw scherm mogelijk defect. U moet het scherm mogelijk vervangen. Voor instructies over hoe u dit moet doen, bezoekt u de Pagina voor schermvervanging
Fout met geheugenkaart
Uw geheugenkaart functioneert niet goed in uw apparaat
Foto's overzetten
Uw geheugenkaart zit mogelijk vol en u moet uw foto's overzetten naar uw computer. Voor informatie over het installeren van de Easyshare-software op uw computer bezoekt u de Software installeren pagina. Nadat de software is geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat uw camera is uitgeschakeld voordat u deze op de computer aansluit. Verbind uw camera met uw opslagapparaat met de Kodak USB-kabel. Schakel de camera in. Als uw computer over de juiste software beschikt, kunt u uw geheugenkaart rechtstreeks via een SD-poort in uw pc plaatsen. Als u hulp nodig heeft bij het verwijderen van de geheugenkaart uit uw camera, bezoekt u de SD-kaart verwijderen pagina
Foto's verwijderen
Zorg ervoor dat uw geheugen voldoende opslagruimte heeft voor uw media. Om foto's via uw apparaat te openen, zet u de camera in de afspeelmodus. Sluit anders uw apparaat aan op de computer en open uw geheugenkaart via mediasoftware.
Juiste apparatuur
Als u problemen heeft met het overzetten van uw foto's, zorg er dan voor dat u compatibele, werkende apparatuur heeft. Een Kodak USB-kabel model U-8 wordt gebruikt om uw camera op uw computer aan te sluiten.
Zorg ervoor dat de batterij van de camera is opgeladen en correct is geplaatst. Als de camera niet aangaat, kunt u uw foto's niet overzetten.
Kan geen foto maken
De camera gaat aan, maar reageert niet wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
De ontspanknop volledig indrukken
De ontspanknop kan half worden ingedrukt zodat de camera kan scherpstellen op een afbeelding. Zorg ervoor dat u de knop niet langer dan enkele seconden ingedrukt houdt voordat u een foto maakt, anders zal de camera niet reageren wanneer u deze volledig indrukt.
Geheugenkaart is vol
Uw geheugenkaart heeft mogelijk de maximale capaciteit bereikt. Schakel uw apparaat uit en probeer de kaart te verwijderen en de afbeeldingen te uploaden naar uw computer of een ander apparaat. Verwijder ze vervolgens eenvoudig van de kaart, plaats deze terug in de camera en schakel uw apparaat weer in.
Batterij is mogelijk leeg
Wanneer de batterij bijna leeg is, stopt de camera met het maken van foto's om energie te besparen. U moet uw batterij opladen met de Kodak USB-kabel of de 5V AC-adapter. Voor meer informatie en een visuele referentie bezoekt u de De batterij opladen pagina.
Apparaat staat mogelijk niet in de "Capture"-modus
Er bevindt zich een modusknop aan de bovenkant van de camera. Zorg ervoor dat de knop in de "Capture"-modus staat terwijl de camera is uitgeschakeld. Deze modus wordt weergegeven als een afbeelding van een camera. Schakel uw apparaat in en maak een foto.
Lenstechnologie is mogelijk defect
Soms functioneert de techniek zelf niet goed. Als uw lens niet opent wanneer u uw camera inschakelt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Voor instructies over hoe u dit moet doen, bezoekt u de Lens/Optics vervangingspagina
Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u de Uitgebreide gebruikershandleiding bezoeken
Dayne
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Antwoord Deel
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Antwoord Deel
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Antwoord Deel
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Antwoord Deel
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 11,033
