Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inhoudsopgave
Camera gaat niet aan
  • Lege batterij
  • Defect beeldscherm
  • Defect moederbord
Apparaat slaat geen foto's op
  • Geheugenkaart vol
  • Defect moederbord
Knoppen reageren niet
  • Apparaat reinigen
  • Knoppen vervangen
Foto's zijn wazig
  • Camera-instelling
  • Lens reinigen
  • Lens vervangen
Lens reageert niet
  • Lens reinigen
  • Lens vervangen
Wat je ook doet, je krijgt de camera niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
Lees eerst verder voordat je de camera uit elkaar haalt...
Zorg ervoor dat de batterij correct in het apparaat zit! De vierkantjes aan de onderkant van de batterij moeten uitgelijnd zijn met die in het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera.
Verwijder de batterij (Kodak 3.7V oplaadbare digitale camerabatterij) en zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen. Als het apparaat leeg is, zal het scherm een waarschuwing laten zien.
Vervang de batterij als deze de lading niet vasthoudt. Wij verkopen de benodigde reserveonderdelen!
Nog steeds geen geluk?
Het is mogelijk dat het apparaat een defect beeldscherm of een defect moederbord heeft. Wees niet bang! Vervanging is makkelijker dan je denkt.
Foto's worden niet weergegeven of opgeslagen.
Zorg ervoor dat de geheugenkaart correct in het apparaat zit. Forceer de geheugenkaart niet in het apparaat; deze moet gemakkelijk naar binnen glijden en op zijn plek klikken.
Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vol is. Het apparaat hoort je te waarschuwen wanneer de opslag vol is bij het proberen te maken van een foto of video.
Verwijder/verplaats foto's op het apparaat zelf of met behulp van een computer en een synchronisatiekabel.
Geheugenkaart hielp niet?
De geheugenkaart of het moederbord van het apparaat kan defect zijn. Wees niet bang! Vervanging is een fluitje van een cent!
Knoppen plakken of reageren niet.
Reinig de delen van het apparaat rondom de knoppen. Gebruik geen doordrenkte doek, maar een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel, en pas op dat er geen vloeistof in het apparaat komt!
Geen geluk? Er is nog een optie!
Vervang de knoppen. Verwijder voorzichtig het paneel van het apparaat waar de knop zich bevindt en vervang de knop. Wij verkopen reserveonderdelen!
Foto's zijn wazig
Foto's zien er wazig of onscherp uit.
Zorg ervoor dat je de focusknop stevig indrukt. Dit is de grote vierkante knop rechtsboven op de camera. Je hoeft de knop niet helemaal in te drukken; het scherpstellen gebeurt nadat je de knop halverwege hebt ingedrukt. Er zou een piepje te horen moeten zijn wanneer de camera scherpstelt.
Zorg ervoor dat de camera in de juiste instelling staat. In alle automatische instellingen zou de camera automatisch moeten scherpstellen.
Reinig de lens voorzichtig met een zacht, vochtig doekje. Ruwe materialen kunnen krassen maken op de lens. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat komt.
Tijd om in je camera te duiken!
Verwijder voorzichtig het paneel met de juiste reparatiewerktuigen. Verwijder het voorpaneel en vervang de lens. Zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Lens reageert niet
De lens stelt niet scherp of zoomt niet.
Druk de focusknop stevig in. Dit is de grote vierkante knop rechtsboven op de camera.
Reinig het apparaat rondom de lens met een zacht, vochtig materiaal. Ruwe materialen kunnen krassen veroorzaken.
Verzamel je reparatiewerktuigen!
De sluiter kan vastzitten. Verwijder voorzichtig het paneel met de juiste reparatiewerktuigen. Verwijder het voorpaneel en vervang de lens of de sluiters. Zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Darius
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 627
