Ga door naar hoofdinhoud
De Kodak EasyShare C913 is een camera met 9,5 megapixel, 3x optische zoom, 5x digitale zoom en een 2,4 inch lcd-scherm.
Let op: Deze pagina voor probleemoplossing behandelt problemen die geassocieerd worden met het model EasyShare C913 van Kodak. Andere modellen worden behandeld op aparte pagina's voor probleemoplossing.
Camera gaat niet aan
Camera gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Als de camera uitstaat en niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, kan een eenvoudige oplossing het probleem verhelpen. Om de camera aan te zetten terwijl deze uitstaat, houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat de camera aangaat.
Batterijen moeten opnieuw worden geplaatst/gereinigd
Als je merkt dat de batterijen vuil zijn geworden, overweeg dan om de batterijen te verwijderen en ze in de juiste poolconfiguratie terug te plaatsen. Als de batterijen vuil zijn, reinig ze dan eenvoudig met ontsmettingsalcohol.
Batterijen vervangen
Vervang de batterijen door onze handleiding te volgen.
Defect logic board
Het is mogelijk dat het laten vallen of beschadigen van de camera het logic board ruïneert. Het logic board werkt mogelijk niet meer naar behoren en moet worden vervangen, of de camera moet voor reparatie naar Kodak worden gestuurd. Als je het risico niet wilt nemen om een belangrijk onderdeel zoals het logic board te vervangen, overweeg dan om de camera naar Kodak te sturen, omdat het onjuist installeren van het logic board de camera kan ruïneren.
Camera gaat niet uit
Camera gaat niet uit na het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterijen moeten worden verwijderd
Haal de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze terug. Gebruik deze instructies om de batterijen te verwijderen.
Camera gaat aan en vervolgens weer uit
Camera gaat uit zodra deze wordt aangezet.
Haal de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze terug met behulp van deze instructies.
Oververhitting
Soms kan de camera oververhit raken na langdurig gebruik. Zet de camera uit en laat deze 5 minuten staan voordat je hem weer aanzet.
Logic board
Lens opent of sluit niet
Cameralens opent of sluit niet.
Batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment door deze handleiding te volgen.
Verwijder eventuele obstructies nabij de lens
Soms kunnen obstructies voorkomen dat de lens naar behoren werkt. Overweeg om iets als een wattenstaafje te gebruiken om de rand rondom de lens te reinigen.
De lensmontage vervangen
De lens moet mogelijk worden vervangen als deze niet te repareren is. Als dit het geval is, overweeg dan om de lens van de camera te vervangen.
Flitser werkt niet
Camera flitst niet wanneer dat nodig is.
Haal de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats ze opnieuw met behulp van deze instructies.
De condensator vervangen
Het is mogelijk dat de condensator beschadigd of defect is na veelvuldig gebruik van de camera. Overweeg om de condensator in de camera te vervangen.
Lcd-scherm werkt niet
Lcd-scherm is beschadigd/werkt niet naar behoren.
Lcd-scherm is gebarsten
Zodra het lcd-scherm gebarsten of ernstig beschadigd is, is de enige oplossing om het scherm te vervangen. Als het lcd-scherm van de camera gebarsten is, moet je het vervangen door deze handleiding te volgen.
Jay Lopez
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
84 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Antwoord Deel
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Antwoord Deel
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Antwoord Deel
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 26,609
