Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C713
Camera gaat niet aan
Batterijen
Als de camera niet aangaat, overweeg dan om de batterijen te vervangen: Reparatiehandleiding voor batterijen
Logic board
Er is ook een mogelijkheid dat het logic board van de camera moet worden vervangen. In dat geval moet u de camera naar Kodak sturen, aangezien het verwijderen van het logic board de camera onherstelbaar beschadigt.
Camera gaat aan, maar schakelt zichzelf weer uit
Batterijen
Probeer de batterijen te vervangen: Reparatiehandleiding voor batterijen
Logic board
Net als hierboven moet mogelijk het logic board van de camera worden vervangen. In dat geval moet u de camera naar Kodak sturen, aangezien het verwijderen van het logic board de camera onherstelbaar beschadigt.
Flitser gaat niet af
Batterijen
De batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Vervang ze en kijk of dit het probleem verhelpt: Reparatiehandleiding voor batterijen
Instellingen
Wanneer de camera aanstaat, zet de flitser dan op het symbool dat lijkt op een bliksemschicht met een pijltje aan de punt.
Condensator
De condensator moet mogelijk worden vervangen: Reparatiehandleiding voor condensator
Foto's zijn wazig
Dit kan door verschillende dingen komen:
  • De lens van de camera is mogelijk vuil; veeg deze af met een schone doek.
  • Het onderwerp van de foto was te dichtbij; zorg dat er ten minste 75 cm tussen de camera en het onderwerp zit.
  • Het onderwerp van de foto was te ver weg; zorg dat er maximaal 2,4 meter tussen de camera en het onderwerp zit.
  • Het onderwerp of de fotograaf is mogelijk bewogen tijdens het maken van de foto. Houd de camera en het onderwerp stil wanneer de foto wordt genomen.
  • Mogelijk hebt u de infraroodzender aan de voorkant van de camera geblokkeerd, waardoor de autofocus niet goed werkt.
  • De lens functioneert niet meer naar behoren; probeer deze te vervangen: Reparatiehandleiding voor lens
Camera maakt geen foto's
Probeer de camera uit te zetten. Laat de camera 10 seconden uitstaan. Zet hem weer aan. Als de camera werkt, is het probleem opgelost! Zo niet, lees dan verder.
Batterijen
Als de camera nog steeds geen foto's kan maken, overweeg dan om de batterijen te vervangen: Reparatiehandleiding voor batterijen
Lens
De lens is mogelijk defect; volg deze handleiding om deze te vervangen: Reparatiehandleiding voor lens
Logic board
Als het vervangen van de batterijen en de lens niet werkt, moet mogelijk het logic board worden vervangen. Als dit het geval is, moet u de camera naar Kodak sturen, aangezien het verwijderen van het logic board de camera onherstelbaar beschadigt.
Cameraknoppen en -bediening werken niet
Batterijen
Als de camera helemaal niet aangaat, vervang de batterijen dan door nieuwe: Reparatiehandleiding voor batterijen. Als dat het probleem niet verhelpt, of als de camera wel aangaat maar de knoppen nog steeds niet reageren, lees dan verder.
Logic board
Als de knoppen op de camera niet reageren, is het waarschijnlijk dat het logic board defect is en moet worden vervangen. In dat geval moet u de camera naar Kodak sturen, aangezien het verwijderen van het logic board de camera onherstelbaar beschadigt.
Lens schuift niet volledig uit of in
Lensmotor functioneert niet naar behoren
Als de lens niet volledig uitschuift, is de motor mogelijk defect of functioneert deze niet naar behoren. Als dit het geval is, moet de lensmontage worden vervangen: Reparatiehandleiding voor lens
Motor maakt lawaai wanneer de lens uitschuift of inschuift
Als de camera verder normaal functioneert afgezien van het geluid, is reparatie niet nodig.
Camera schakelt uit bij gebruik van zoom
Batterijen
Als de camera uitschakelt wanneer u probeert in te zoomen, zijn de batterijen mogelijk bijna leeg. Vervang ze: Reparatiehandleiding voor batterijen
Lensmontage
Als de camera alleen uitschakelt wanneer u zoomt, is er mogelijk een defect of kortsluiting in de lensmontage. Probeer de lensmontage te vervangen: Reparatiehandleiding voor lens
Logic board
Als het vervangen van de lensmontage het probleem niet verhelpt, of als u het gevoel heeft dat de lens prima werkt, dan functioneert het logic board mogelijk niet goed. Om het logic board te vervangen, moet u de camera naar Kodak sturen. Het verwijderen van het aanwezige logic board zal de camera vernietigen.
Carl Petterson
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Antwoord Deel
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 5,135
