Camera gaat niet aan of Camera gaat aan en schakelt direct weer uit
Wat je ook doet, je krijgt de camera niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aangaat, zeker na een lange periode van inactiviteit, kunnen de batterijen leeg zijn. Als je de batterijen wilt testen, kun je ze in een ander werkend apparaat plaatsen om te zien of ze stroom leveren. Als de batterijen defect zijn, moeten ze in de camera worden vervangen. Je vindt deze handleiding hier.
Defect moederbord
Er is een mogelijkheid dat de camera niet aangaat vanwege een defect moederbord. Als dit het geval is, moet je de camera naar Kodak sturen, omdat het verwijderen van het moederbord de camera onherstelbaar zal beschadigen. Om contact op te nemen met Kodak over de reparatie van je camera, kun je naar de ondersteuningspagina van Kodak gaan hier.
Foto's verschijnen niet op het scherm
Mijn foto's verschijnen niet op het LCD-scherm nadat ik ze heb gemaakt.
Als de foto's na het maken niet op het LCD-scherm verschijnen, moet het LCD-scherm mogelijk worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm om het scherm te vervangen hier.
Intern geheugen is vol
De camera zegt dat het geheugen vol is, terwijl de geheugenkaart leeg is.
Als het interne geheugen van de camera vol is, is de eerste oplossing om je camera met de bijgeleverde micro-USB-kabel op je computer aan te sluiten.
De tweede oplossing is om een geheugenkaart in de camera te plaatsen en de instellingen van de camera zo te wijzigen dat de foto's op een geheugenkaart worden opgeslagen. Volg onze handleiding voor deze oplossing hier.
Geheugenkaart is vol
Camera zegt dat de geheugenkaart vol is.
Controleer of de geheugenkaart van de camera vol is door deze uit de camera te halen en in je computer te steken. Download de foto's naar de computer en verwijder de foto's van de kaart.
Geheugenkaart onjuist geformatteerd of beschadigd
Camera zegt dat de geheugenkaart beschadigd is.
Als de geheugenkaart die je gebruikt niet correct is geformatteerd of beschadigd is, worden er geen foto's opgeslagen.
De flitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer ik een foto maak
De flitser staat uit
Als de flitser niet is ingeschakeld, druk dan op de flitserknop boven op de camera (de knop met het bliksemschichtje erboven) totdat de gewenste flitsmodus op het scherm wordt weergegeven. Flitsmodi en symbolen worden beschreven op de ondersteuningspagina van Kodak hier.
De flitser is bedekt
Zorg ervoor dat niets de flitser aan de voorkant van de camera blokkeert, inclusief je vingers.
Doorgebrande flitslamp
Als je de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en de flitser nog steeds niet werkt, moet de flitslamp mogelijk worden vervangen.
Defecte condensator
Als de bovenstaande oplossingen niet hebben gewerkt, moet de condensator mogelijk worden vervangen.
Foto's worden niet overgezet naar de computer
Ik kan foto's niet rechtstreeks van mijn camera naar mijn computer overzetten
Computersoftware niet meegeleverd
Als de computersoftware niet bij je camera was inbegrepen, kun je deze downloaden via de link hier.
Interne lens defect
Als je interne lens gebarsten, geblokkeerd of anderszins defect is, raadpleeg dan de handleiding voor lensinstallatie hier.
10 opmerkingen
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Antwoord Deel
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Antwoord Deel
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Antwoord Deel
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Antwoord Deel
