Ga door naar hoofdinhoud
Camera werkt niet
Batterij is zwak of volledig leeg
Controleer of de camera aan staat door op het display aan de bovenkant van de camera te kijken. Als de batterij van de camera volledig leeg is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Sluiter niet geopend
Het probleem kan de sluiter zijn. Controleer voordat u een foto maakt of de sluiter aan de voorkant van de camera handmatig is geopend. Als de sluiterknop vastzit, verwijder dan de voorkant van de camera en controleer of er vuil is dat de schakelaar blokkeert. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de frontkap voor het verwijderen van de frontkap.
LCD-scherm is leeg
Camera in slaapstand
Controleer of de camera niet in de slaapstand staat door op de ontspanknop aan de bovenkant van de camera te drukken.
Het probleem kan de sluiter zijn. Controleer voordat u een foto maakt of de sluiter aan de voorkant van de camera handmatig is geopend. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de frontkap als de sluiter niet opent.
Foto's zijn donker
Lensdop niet geopend
Op de voorkant van de camera bevindt zich een lensdop die open geschoven kan worden. Deze dop moet open staan bij het maken van foto's.
Lens moet worden schoongemaakt
Uw cameralens kan vuil zijn. Veeg deze schoon met een zachte, pluisvrije doek. Als de lens is schoongemaakt maar het probleem aanhoudt, kan de lens beschadigd zijn.
Flitser werkt niet
Als de flitser niet werkt, kunnen er drie problemen zijn. Controleer eerst of er een batterij in de camera zit. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij voor een handleiding over het vervangen van de batterijen. Het tweede probleem kan de flitslamp zijn. De lamp is mogelijk kapot en moet worden gesoldeerd om deze te vervangen. Het derde probleem kan de condensator zijn, ook deze moet worden gesoldeerd om te worden vervangen.
Foto's zijn wazig
Camera werd niet stilgehouden
Om heldere foto's te garanderen, moet u de camera stilhouden terwijl u een foto maakt.
Film is beschadigd
Er kan defecte film zijn die wazige foto's veroorzaakt. Dit zou het scenario voor het laatste geval moeten zijn, aangezien het zelden voorkomt dat film slecht is.
Lens is vuil
Open de sluiter en veeg de lens af met een schone, pluisvrije doek.
Barst in zoeker
Zoeker moet worden vervangen
Als er een barst of streep in de zoeker zit, moet u de zoeker vervangen. Volg hiervoor de reparatiehandleiding voor de zoeker voor vervanging van de zoeker. De zoeker is niet nodig voor normaal gebruik van de camera en heeft geen invloed op de kwaliteit van de foto's.
David Cottrell
103 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,560
