Kodak Advantix F350
De camera werkt niet
De batterij is zwak of volledig leeg
Controleer of de camera aan staat door naar het display boven op de camera te kijken. Als de batterij van de camera volledig leeg is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor hulp bij het vervangen van de batterij.
De film is op
Controleer de teller voor het aantal foto's boven op de camera. Als het maximale aantal foto's is bereikt, moet de film worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor hulp bij het vervangen of terugspoelen van de film.
Sluiter niet geopend
Het probleem kan de sluiter zijn. Controleer voordat je een foto maakt of de sluiter aan de voorkant van de camera handmatig is geopend. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor hulp bij het openen van de sluiter.
LCD-scherm is leeg
Camera in slaapstand
Controleer of de camera niet in de slaapstand staat door op de ontspanknop boven op de camera te drukken.
Foto's zijn donker
Voorklep niet geopend
Aan de voorkant van de camera bevindt zich een lensdop die opengeschoven kan worden. Deze klep moet geopend zijn wanneer je foto's maakt.
Lens moet worden gereinigd
De lens van je camera is mogelijk vuil. Veeg deze schoon met een zachte doek, maar zorg ervoor dat de doek schoon is. Als de lens is gereinigd maar het probleem blijft bestaan, moet de lens mogelijk worden vervangen.
Flitser werkt niet
Als de flitser niet werkt, kunnen er drie problemen zijn. Controleer eerst of er een batterij in de camera zit. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor een handleiding over het vervangen van de batterijen. Het tweede probleem kan de flitslamp zijn. De lamp moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor een handleiding over het vervangen van de lamp. Het derde probleem kan de condensator zijn, deze kan ook kapot zijn; raadpleeg de reparatiehandleiding voor het repareren hiervan.
Foto's zijn wazig
Camera werd niet stilgehouden
Om scherpe foto's te garanderen, moet je de camera stilhouden terwijl je een foto maakt.
Film is beschadigd
Er kan defecte film zijn die wazige foto's kan veroorzaken. Dit zou het laatste redmiddel moeten zijn, aangezien het zeldzaam is dat film slecht is.
Lens is vuil
Open de sluiter en veeg de lens af met een schone, pluisvrije doek.
Barst in de zoeker
Zoeker moet worden vervangen
Als er een barst of lijn in de zoeker zit, moet je de zoeker vervangen. De zoeker is niet noodzakelijk voor normaal gebruik van de camera en heeft geen invloed op de kwaliteit van de foto's.
0 opmerkingen
