Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Printer loopt vast
Het apparaat kan een papierstoring hebben doordat er iets vastzit in de invoer.
Papierlade moet worden verwijderd en stroom losgekoppeld
(Dit kan worden aangegeven door de lampjes van het papier en/of de cartridge die snel knipperen.)
Als het papierlampje snel knippert, moet je mogelijk de papierlade verwijderen, de stroom uitschakelen, de voeding loskoppelen en deze opnieuw installeren. Raadpleeg deze pagina voor informatie over hoe je dit probleem kunt oplossen: Oplossing voor papierstoring in Kodak EasyShare Printer Dock (Series 3)
Opmerking: Als het lampje van de kleurencartridge snel knippert, moet je mogelijk de kleurencartridge controleren.
Waarschuwing: De kleurencartridge kan vast komen te zitten als er een papierfout is. Probeer de cartridge niet te verwijderen zonder eerst de papierfout te verhelpen. Zorg ervoor dat het papierlampje uit is voordat je probeert de cartridge te verwijderen.
Kan niet afdrukken vanaf computer
Als de computer niet kan afdrukken, komt dit mogelijk doordat er geen software-stuurprogramma's op je computer zijn geïnstalleerd.
Veelvoorkomende problemen met Kodak-stuurprogramma's zijn:
● Stuurprogramma ontbreekt of is beschadigd
● Stuurprogramma is verouderd
● Vorige poging om stuurprogramma te updaten is mislukt
● Het huidige stuurprogramma is onjuist voor het apparaat
● Het apparaat is beschadigd en moet worden vervangen of gerepareerd (stuurprogramma's kunnen geen hardwareproblemen verhelpen)
Installeer de nieuwste stuurprogramma's
Om deze problemen te verhelpen wordt doorgaans aangeraden de meest actuele en juiste stuurprogramma's van de officiële website van Kodak te installeren. Het originele stuurprogramma voor elk hardware-apparaat is vaak vele malen bijgewerkt door de fabrikant om bugs te verhelpen en de efficiëntie te verbeteren. Veel gebruikers ervaren om deze reden problemen met oudere Windows-apparaten.
Papier wordt niet ingevoerd
Dit wordt aangegeven door het papierlampje, dat continu oranje kan branden. Dit probleem treedt meestal op als gevolg van een slechte plaatsing van het papier of doordat de papierlade zelf niet goed is geïnstalleerd. Het kan ook het gevolg zijn van een onjuiste reiniging van de papierinvoerrol.
Waarschuwing: Gebruik alleen Kodak kleurencartridge- & papierkits voor je printerdock. Gebruik geen inkjetpapier.
Afdrukken stopt halverwege
Dit kan worden aangegeven als het papier stopt met invoeren, of als het papierlampje knippert. Net als bij het probleem dat papier niet wordt ingevoerd, treedt dit meestal op als gevolg van een slechte plaatsing van het papier of doordat de papierlade zelf niet goed is geïnstalleerd. Het kan ook het gevolg zijn van een onjuiste reiniging van de papierinvoerrol.
Henry Ta
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016 Lid van University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S1G6
2 Leden
12 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
it only prints half the picture . It still is acting as if it is printing and acts as if the it is but when it comes out there is only half a print
Enisha Everett - Antwoord Deel
I can not locate the model code on the bottom sticker…
Ryan Bland - Antwoord Deel
The printer only prints 1/2 a page but the paper goes through.
gbcorino - Antwoord Deel
I have a new Kodak PD460 and the print quality is horrible. The print looks washed out even though the actual picture is crisp. What’s wrong?
pluimer1 - Antwoord Deel
I’ve tried all this and the paper jam light still comes on for me to unplug and replug. What do I need to do?
Gary Kelley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 14,533
