Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mixer stopt tijdens gebruik
Terwijl de KitchenAid aanstaat, stopt de mixer, mogelijk met een luid schurend geluid
Defect tandwiel
Een los of defect tandwiel veroorzaakt een blokkade waardoor het apparaat stopt en mogelijk vervangen moet worden. Dit kan komen door een defect wormwiel of kegeltandwiel. Als het het wormwiel betreft, volg dan onze handleiding voor het vervangen van het wormwiel. Als het het kegeltandwiel betreft, volg dan onze handleiding voor het vervangen van het kegeltandwiel.
Te weinig vet
Een gebrek aan vet zorgt ervoor dat de tandwielen vastlopen. De tandwielbehuizing moet worden geopend en er moet voedselveilig vet worden aangebracht.
Vet valt in de mengkom
Smeervet valt uit de tandwielbehuizing in de mengkom, meestal tijdens het mixen
Let op: Vet is niet schadelijk voor voedsel. "Het vet is voedselveilig en goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel dat in de mixer wordt bereid, hoewel het lichte glazuur of aardappelpuree kan verkleuren."
Gescheiden vet
Het vet op de tandwielen is gescheiden door hitte of gebrek aan gebruik. De behuizing moet uit elkaar worden gehaald en het slechte vet moet worden verwijderd en vervangen door nieuw vet. Volg onze handleiding voor het vervangen van het kegeltandwiel om te zien hoe je bij de tandwielen komt. Zodra je toegang hebt tot de tandwielen, kun je het vet vervangen.
Mixer gaat niet aan
Wanneer je probeert het apparaat aan te zetten, start het niet
Stekker
Een defecte stekker levert geen stroom aan de motor. Volg onze handleiding voor het vervangen van het netsnoer om te zien hoe je deze kunt vervangen.
Bedrading
Draden die naar de schakelaar leiden zijn losgekoppeld, zitten los of zijn beschadigd. Open het apparaat en controleer op beschadigde bedrading. Volg onze handleiding voor het vervangen van de snelheidsschakelaar om te zien hoe de bedrading eruit hoort te zien.
Werkt alleen op bepaalde snelheden
De mixer draait alleen op bepaalde snelheden en werkt of niet, of slecht op een specifieke snelheidsinstelling.
Defecte bedrading
Bedrading die naar de schakelaar leidt is losgekoppeld, zit los of is beschadigd en moet mogelijk opnieuw worden aangesloten of vervangen.
Defecte schakelkast
De snelheidsschakelaar is kapot en moet worden vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van de snelheidsschakelaar voor snelle en eenvoudige instructies over hoe je dit doet.
Moeite met het plaatsen van de klopper in de as
De klopper gaat niet in de as of komt vast te zitten in de as en is moeilijk te verwijderen
Volg deze link https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... waarin wordt beschreven hoe je de klopper op de juiste manier verwijdert.
Luke
1.380 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Antwoord Deel
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Antwoord Deel
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Antwoord Deel
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Antwoord Deel
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 47,331
