Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garde schraapt langs de bodem van de kom of bereikt de inhoud op de bodem niet
Wanneer de mixer in gebruik is, schraapt de garde tegen de bodem van de kom of mengt hij de inhoud op de bodem van de kom niet, wat betekent dat hij ofwel te laag of te hoog staat.
Garde staat op de verkeerde hoogte
Zet de mixer uit en haal de stekker uit het stopcontact of verbreek de stroomtoevoer. Kantel de kop naar achteren; er hoort een schroef te zitten op het scharnier tussen de kop van de mixer en de voet. Draai de schroef een klein beetje tegen de klok in (naar links) om de garde omhoog te brengen, of met de klok mee (naar rechts) om hem omlaag te brengen.
Gaat niet aan
Wanneer de stekker in het stopcontact zit en er stroom is, gaat de mixer niet aan en draait hij niet.
Overmatig gebruik en oververhitting
Haal de stekker van je mixer uit het stopcontact en laat hem 30 minuten rusten. Overmatig gebruik kan hebben geleid tot oververhitting; in dat geval kan het apparaat zichzelf hebben uitgeschakeld om schade te voorkomen.
Koolborstel versleten
Als de stekker van je mixer in het stopcontact zit en hij nog steeds niet aangaat, zijn de koolborstels mogelijk versleten of onjuist geplaatst en moeten ze worden vervangen. Bekijk onze handleiding hier over hoe je deze vervangt.
Gaat niet uit tenzij de stekker wordt verwijderd
De snelheidshendel van je mixer functioneert niet. Om je mixer uit te zetten, moet je de stekker uit het stopcontact halen of de stroomtoevoer verbreken.
Snelheidshendel defect
Als de hendel niet in de UIT-stand blijft staan of als het verplaatsen van de hendel naar UIT de mixer niet uitschakelt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Losse bouten op de printplaat
Als de mixer niet uit blijft staan, kunnen er slechte verbindingen zijn bij de printplaat of de snelheidsregelplaat. Om dit te controleren, verwijder je de schroef op het achterpaneel en neem je het achterpaneel af om de snelheidsregelplaat en de printplaat bloot te leggen. Controleer de verbindingen om er zeker van te zijn dat er geen bouten loszitten en contact maken met de bedrading.
Beweging van de snelheidshendel verandert de snelheid van de mixer niet
Bij gebruik van de mixer zorgen de snelheidsstanden 1-10 er allemaal voor dat de mixer op dezelfde snelheid draait. Hij gaat echter nog steeds uit in de UIT-stand.
Snelheidsregelplaat functioneert niet goed
Als alle snelheden hetzelfde zijn, functioneert de snelheidsregelplaat mogelijk niet goed of zijn er losse draden. Bekijk onze handleiding hier over hoe je deze vervangt.
Defecte printplaat
Als alle snelheden hetzelfde zijn, is de printplaat mogelijk defect. Bekijk onze handleiding hier over hoe je deze vervangt.
Schurend geluid of draait niet
De mixer maakt veel lawaai tijdens gebruik en/of je hoort een schurend geluid uit de binnenkant komen. Of de mixer staat aan en je hoort de motor, maar de mixer draait niet.
Defect aan wormwiel
Als de mixer een hard schurend geluid maakt, kan het wormwiel in de mixer hiervan de oorzaak zijn. Het wormwiel is een plastic tandwiel dat is ontworpen om kapot te gaan als er iets misgaat in de mixer, zodat de motor niet doorbrandt. Bekijk een handleiding hier over hoe je dit vervangt op een vergelijkbaar model mixer.
Oud of onvoldoende tandwielvet
Na jarenlang gebruik kan het gebeuren dat de mixer niet genoeg vet meer heeft om de tandwielen soepel te laten draaien. Dit kan ertoe leiden dat hij rammelt of lawaai maakt. Om dit op te lossen, vervang je het oude tandwielvet door vers vet. Probeer daarbij zoveel mogelijk van het oude vet te verwijderen om te voorkomen dat er olie gaat lekken.
Mixer lekt olie
Er is olie zichtbaar die zich ophoopt aan de buitenkant van de voorzijde van de mixer, bij de planeetaandrijving, en het kan in de kom druppelen tijdens het mengen.
Als de mixer te lang stilstaat of oud is, kan de olie zich scheiden van het tandwielvet en uit de mixer gaan druppelen tijdens het gebruik. Om dit op te lossen, vervang je het oude tandwielvet door vers vet. Probeer daarbij zoveel mogelijk van het oude vet te verwijderen om te voorkomen dat er in de toekomst olie blijft lekken.
Luke Leonard
625 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Antwoord Deel
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Antwoord Deel
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Antwoord Deel
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Antwoord Deel
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 430
Altijd: 93,932
