Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De blender blendt niet, maar de knopverlichting brandt
De messen draaien niet, maar de lampjes werken wel als u op de knoppen drukt.
Uw motor werkt niet
Als de messen niet draaien, is uw motor mogelijk defect en moet deze worden vervangen. De motor bevindt zich onder de ventilator.
De lintkabel naar het moederbord is defect
De lintkabel is een grijze kabel met een rode baan over de lengte. Als deze kapot is, kan dit de oorzaak van het probleem zijn en moet deze worden vervangen.
De Printplaat is defect
De Printplaat is mogelijk kapot en is waarschijnlijk te moeilijk om te diagnosticeren en te repareren. U zult de Printplaat waarschijnlijk moeten vervangen.
De blender gaat niet aan en de lampjes ook niet
De knoppen, lampjes en motor van de blender vertonen geen enkele functie.
Het netsnoer kan beschadigd zijn
Ongelukjes gebeuren en de rubberen behuizing van het netsnoer kan beschadigd raken, de draden kunnen doorgesneden zijn of de pinnen kunnen losraken. Als dit het geval is, moet u het netsnoer vervangen.
De Printplaat kan beschadigd zijn
Als de kabel niet beschadigd is, ligt het probleem waarschijnlijk bij de Printplaat. De Printplaat is te moeilijk om zelf te repareren. U zult een nieuwe Printplaat moeten bestellen en deze vervangen.
De blender heeft gerookt en werkt nu niet meer
Toen u probeerde de blender te gebruiken, zag u rook uit de ventilatieopeningen komen.
De Printplaat is beschadigd
De enige oorzaak van dit probleem is dat de condensator op de Printplaat is doorgebrand. U zult een nieuwe Printplaat moeten bestellen en deze vervangen, omdat reparatie te moeilijk is.
De glazen kom past niet goed
Wanneer u de kom op de koppeling plaatst, zit deze niet stevig vast.
De metalen voet is verbogen
Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat de metalen voet van de koppeling verbogen raakt. In dit geval moet u met een hamer op de hogere kant van de voet tikken terwijl u de steel op zijn plaats houdt, om deze weer in de juiste stand te buigen.
Het netsnoer is zichtbaar beschadigd en de blender gaat niet aan
U kunt zien dat de kabel doorgesneden is of dat een of meer pinnen van de stekker ontbreken.
Het netsnoer is defect
Ongelukjes gebeuren en de rubberen behuizing kan beschadigd raken, de draden kunnen doorgesneden zijn of de pinnen kunnen losraken. In dit geval moet u de kabel vervangen.
De voet van de blender is heet en er komt geen lucht uit de blender
"Wanneer u de voet van de blender aanraakt terwijl deze in werking is, voelt deze heet aan en komt er geen lucht uit de blender."
De ventilator is defect
De ventilator die de blender koelt is defect. U zult de ventilator moeten vervangen.
Anthony Granatelli
42 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 12,361
