Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mixer gaat niet aan
De mixer gaat niet aan wanneer ik de snelheidsknop verstel.
Stopcontact werkt niet
Sluit een ander apparaat aan om te controleren of het stopcontact werkt. Als dit niet het geval is, sluit de stekker dan aan op een werkend stopcontact.
Netsnoer is beschadigd
Controleer of de draden die zijn verbonden met de Printplaat niet gecorrodeerd of gebroken zijn. Als het snoer beschadigd lijkt, moet u het wellicht vervangen. Bekijk onze handleiding over het vervangen van het netsnoer.
Motor werkt niet
Als de mixer helemaal niet aangaat, is de motor mogelijk defect. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de motor.
Mixer maakt een hard of rammelend geluid
De mixer maakt geluid tijdens het gebruik.
Vreemd voorwerp in de mixer
Er kan voedsel of een ander voorwerp in de mixer vast komen te zitten tijdens het gebruik. Om het vreemde voorwerp te verwijderen, moet u de behuizing openen. Volg stap 1-4 van onze handleiding voor het vervangen van het netsnoer om de mixer te openen en tegelijkertijd te controleren op vreemde voorwerpen. Zodra u het voorwerp heeft gevonden, verwijdert u het met een pincet of ander gereedschap.
Onderdelen zijn niet gesmeerd
Een gebrek aan smeermiddel kan ervoor zorgen dat de mixer rammelt of geluid maakt. Volg stap 1-4 van onze handleiding voor het vervangen van het netsnoer om de tandwielen bloot te leggen. Zodra u de tandwielen heeft gevonden, brengt u een voedselveilig smeermiddel aan op de tandwielen. Verdeel het smeermiddel over alle tanden van de tandwielen die u kunt bereiken. Wees voorzichtig dat u niet te veel smeermiddel aanbrengt om lekken te minimaliseren.
Garden blijven niet in de mixer zitten
Wanneer ik de garden in de mixer plaats, vallen ze eruit.
Garden niet correct bevestigd
Zorg ervoor dat elke gard in de juiste opening wordt geplaatst en doorgeduwd totdat u een klik hoort.
Bevestigingslipjes van de gard beschadigd
Controleer voordat u de garden in de openingen plaatst of de lipjes op de gard gebroken of beschadigd zijn. Als ze beschadigd of gebroken zijn, moet de gard worden vervangen. Vervangende garden kunnen online worden aangeschaft op de website van KitchenAid.
Defect aan de gardring
Als de gard niet in de mixer blijft zitten, moet de ring die de gard op zijn plek houdt mogelijk worden vervangen. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de gardringen.
Garden komen niet los
De garden komen niet los wanneer u op de uitwerpknop drukt.
Veer van de uitwerpknop beschadigd
Als de garden niet loskomen wanneer de knop wordt ingedrukt, kan de veer van de uitwerpknop beschadigd zijn. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de veer van de uitwerpknop.
Snelheidsregeling werkt niet
De schakelaar beweegt niet of past de snelheid van de mixer niet aan.
Schakelaar fysiek kapot
Onderzoek of de schakelaar voor de snelheidsregeling gebarsten of verbrijzeld is. De schakelaar moet wellicht worden vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van de schakelaar.
Schakelaar zit vast
Als de schakelaar niet beschadigd lijkt, maar niet beweegt, kan deze vastzitten. Om de schakelaar te verwijderen en te vervangen, zie onze handleiding voor het vervangen van de schakelaar.
Brad Daniels
636 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Antwoord Deel
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Antwoord Deel
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Antwoord Deel
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Antwoord Deel
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 23,971
