Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De mixer gaat niet aan
Ondanks je inspanningen lijkt de KitchenAid mixer geen stroom te krijgen
Defecte stekkeraansluiting
Zorg ervoor dat de KitchenAid mixer stevig in een werkend stopcontact zit en dat het snoer niet gedraaid of gescheurd is.
Defect stopcontact
Controleer de stroomonderbreker in je woning om er zeker van te zijn dat er stroom op het stopcontact staat. Probeer een ander apparaat aan te sluiten om te verifiëren of het stopcontact goed werkt.
Oververhitting
Het is mogelijk dat je mixer oververhit is. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de mixer ongeveer 30 minuten afkoelen. Als de mixer echter gedurende lange tijd zwaar belast wordt, kan deze zo heet worden dat hij onprettig aanvoelt. Dit is normaal en de mixer zal automatisch uitschakelen als deze oververhit raakt.
Defecte Koolborstels
Als de mixer nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met de koolborstels van de motor. Als de koolborstels versleten zijn of niet goed geplaatst zijn, kan de mixer mogelijk niet inschakelen. Zie onze gids over hoe je de koolborstels vervangt.
De mixer rammelt of maakt veel lawaai
Je mixer maakt veel lawaai wanneer je hem aanzet
Smeermiddel voor tandwielen
Na intensief gebruik kan het smeermiddel in de mixer opraken, wat ervoor kan zorgen dat onderdelen gaan rammelen en lawaai maken. Zie deze gids van eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Wormwiel
Als het metaalachtig klinkt, kan het wormwiel van je mixer tanden verliezen en moet dit worden vervangen. Bekijk onze gids over hoe je het wormwiel vervangt.
De mixer werkt alleen op bepaalde snelheden
Ongeacht welke snelheidsinstelling je kiest, de mixer werkt slechts op één snelheid
Verkeerd aangesloten Hall-sensor
Voordat je nieuwe onderdelen koopt, moet je ervoor zorgen dat de verbinding tussen het controlebord en de Hall-sensor stevig vastzit. De Hall-sensor, een grijze draad met een uiteinde met drie pinnen, is verbonden tussen de snelheidshendel en het controlebord. Deze verbinding kan door de trillingen van de mixer losraken. Bovendien werkt de mixer niet als de verbinding niet correct is georiënteerd. Probeer door middel van vallen en opstaan de oriëntatie van de driepins-aansluiting te veranderen om te zien of de mixer begint te werken. Het meest voorkomende teken van een falende Hall-sensor is dat de mixer naar de hoogste snelheid springt en vervolgens uitschakelt. Let er echter op dat veel (alle?) K45SS-serie mixers een centrifugaalregelaar gebruiken en geen Hall-sensor hebben. Zie http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... voor meer service-informatie.
Defecte Printplaat
Als je mixer nog steeds niet correct werkt, heb je mogelijk een defecte fase-regelprintplaat aan de achterkant van je mixer. Zie onze gids over hoe je de printplaat vervangt.
De mixer lekt olie
Wanneer je mixer aanstaat, lijkt de olie overal terecht te komen
Soms kan het smeermiddel in de tandwielen door oververhitting, ouderdom of gebrek aan gebruik gaan scheiden en kan de vloeibare component gaan lekken. Zie deze gids van eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Beschadigde of verkeerd geplaatste afdichtingen
Als je mixer olie lekt, kan dit een probleem zijn met een van de afdichtingen. Deze moeten mogelijk worden vervangen of opnieuw worden geplaatst. Zie onze gids over hoe je de afdichtingen vervangt.
De menghaak van de mixer raakt de kom niet goed
De menghaak schuurt over de bodem van de kom of raakt de kom helemaal niet aan
Verkeerde plaatsing van de kom
Zorg ervoor dat de kom stevig op de voet van de mixer is bevestigd. Doe dit door de kom voorzichtig met de klok mee te draaien.
Onvoldoende ruimte voor de menghaak
Als de kom stevig bevestigd is, moet je mogelijk de hoogte van de menghaak aanpassen. Zie onze gids over hoe je de hoogte van de menghaak aanpast.
Aanvullende bronnen
Bezoek de producthulppagina van KitchenAid voor meer informatie over je standmixer.
Een servicehandleiding is hier te vinden: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
1.674 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
50 opmerkingen
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Antwoord Deel
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Antwoord Deel
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Antwoord Deel
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Antwoord Deel
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 137,713
