Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met Xbox
Wanneer ik op het scherm kijk, geeft de Xbox aan dat er geen hoofdtelefoon is aangesloten. Mijn hoofdtelefoon staat aan, maar wordt niet herkend door de Xbox.
Hoofdtelefoon is niet geüpdatet
  • Controleer op firmware-updates via de Xbox Accessories-app op je console. Open in de app het menu met instellingen: Profiel & Systeem > Instellingen > Apparaten & Verbindingen > Accessoires. Klik op de knoppen (...) en controleer of er een nieuwe update beschikbaar is. Klik op ‘nu updaten’ op de console en wacht tot de update is voltooid.
Hoofdtelefoon moet worden gereset
  • Koppel eerst de headset los van de Xbox/Windows-pc en herstart de gebruikte spelconsole. Zodra de spelconsole opnieuw is opgestart, sluit je de headset weer aan op de spelconsole.
  • Als de headset nog steeds niet werkt, controleer de aansluiting koptelefoon op eventuele schade. Als de aansluiting koptelefoon beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Hoofdtelefoon is niet goed aangesloten
  • Koppel de headset los en sluit deze opnieuw aan. Zorg ervoor dat de stekker van de headset stevig in de aansluiting koptelefoon van je Xbox/Windows-pc zit.
Console is al gekoppeld met een andere headset
  • Ga naar de instellingen van je Xbox-console of Windows-pc. Zoek de instelling met het label "Bluetooth". Controleer of je spelconsole niet al via Bluetooth is gekoppeld met een headset door te bevestigen dat er geen apparaat met het label “headset” is verbonden. Als deze is gekoppeld met een andere headset, ontkoppel die headset dan door “verbinding verbreken” te selecteren, koppel vervolgens je HyperX-headset los en sluit deze opnieuw aan.
Audio/microfoon registreert niet wat ik zeg
De microfoon registreert mijn stem niet. De spelers aan de andere kant zeggen dat ze mij niet kunnen horen.
Microfoon is niet goed aangesloten
  • Zorg ervoor dat de microfoon stevig in je headset is geplugd en dat er geen vuil in de ingang zit.
Mute-knop is geactiveerd
  • Zorg er eerst voor dat de mute-knop niet is geactiveerd. De mute-knop is geactiveerd wanneer de volumeschuifregelaar omlaag staat (de rode stip is zichtbaar) op de kabel van de headset.
Automatisch dempen (Auto-Mute) staat te hoog ingesteld
  • Controleer in de headsetinstellingen of het automatisch dempen niet te hoog staat ingesteld (schakel het uit of zet het op laag). Om bij deze instellingen te komen:
    • Xbox: Selecteer de Xbox-accessoires-app > selecteer het headsetscherm > selecteer configureren om de instellingen te openen.
    • Windows-pc: Selecteer het Windows-pictogram op het bureaublad > selecteer instellingen > selecteer Bluetooth > selecteer de headset om de instellingen van de headset te bekijken.
  • Zorg ervoor dat je headset beschikt over bijgewerkte software. Controleer op firmware-updates.
  • Probeer de headset en de console opnieuw op te starten.
Ik kan het geluid niet horen in mijn hoofdtelefoon
Ik hoor geen geluid via mijn headset. De audio is statisch of helemaal niet te horen.
Headset is niet goed aangesloten
  • Zorg ervoor dat je headset stevig is aangesloten en dat het volume is verhoogd door aan het wieltje op de kabel te draaien.
Audioniveau op computer is laag
  • Controleer in de headsetinstellingen het audioniveau in de equalizer; je kunt dit ‘herstellen naar standaard’. Om bij deze instellingen te komen:
  • Probeer de console opnieuw op te starten, de headset los te koppelen en weer aan te sluiten. Controleer op een firmware-update en zorg ervoor dat deze up-to-date is.
Onverwacht zoemend geluid
  • Probeer terug te keren naar het startscherm/bureaublad van de console; dit bepaalt of het geluid afkomstig is van een specifieke game.
  • Controleer op een firmware-update.
  • Probeer de headset los te koppelen en de console opnieuw op te starten.
  • Herstel in de headsetinstellingen de standaardinstellingen onder de equalizer-niveaus van de headset. Om bij deze instellingen te komen:
  • Probeer in de instellingen de microfooncontrole uit te schakelen.
  • Zorg ervoor dat de bass-boost is uitgeschakeld als je te veel bas hoort in de audio.
De headset gaat niet aan
Wanneer aangesloten, brandt er geen lampje op het oor van mijn headset. De headset wordt niet weergegeven op mijn console.
Headset is niet goed aangesloten.
  • Als de headset niet aangaat, probeer deze dan los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
  • Zorg ervoor dat er geen vuil in de opening zit waar je de console op aansluit.
  • Probeer de console opnieuw op te starten.
  • Zorg ervoor dat de kabel stevig in de headset en de console zit en controleer op schade aan de bedrading. Als er schade is aan de bedrading, moet deze mogelijk worden vervangen.
Geen geluid in één oor
Het geluid is alleen te horen in het linker- of rechteroor en niet in beide tegelijk.
Zorg ervoor dat de audioaansluiting voor het apparaat is verbonden met de juiste poort. Als er nog steeds geen geluid is in één oor, kan er sprake zijn van een defecte luidspreker of beschadigde bedrading. Dit vereist verdere assistentie.
Probleem met volumeschakelaar
Ik probeer het volume aan te passen en er is nauwelijks of geen verschil, of er is een drastische verandering in volume.
Controleer of de volumeschuifregelaar op de kabel is verschoven. Het aanpassen van deze volumeschuifregelaar zou het geluid in beide oren moeten herstellen.
Defecte luidspreker
Er komt geen geluid uit de headset of het geluid is vervormd, te luid of te zacht.
Als het niet werkt na het aanpassen van de volumeschuifregelaar en het opnieuw aansluiten van het apparaat, kan de luidspreker defect zijn.
Kyle Cortez
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
So I just bought my headset and I use it for my Xbox 1. It just came in today around 5 pm and I unboxed it and used it for about 2 hours before the mic stopped working. I was able to get it to work again by unplugging the Xbox and plugging it back in but it only fixed it for about maybe half an hour, is there something I’m doing wrong or would that be a problem with the headset/mic itself?
Winter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 7,091
