Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebarsten scherm
Ik heb mijn Kindle laten vallen en het scherm is gebarsten.
Het scherm is gebarsten
Iedereen laat wel eens een elektronisch apparaat vallen. Als je je scherm moet vervangen, volg dan eenvoudig onze gids hier: Kindle Voyage scherm vervangen
Scherm is bevroren
Het scherm verandert niet, ongeacht wat ik indruk.
Het apparaat moet gereset worden
Als je de aan-/uitknop 7 seconden ingedrukt houdt, zou er een menu moeten verschijnen met de optie om het apparaat opnieuw op te starten. Als het apparaat hier niet op reageert, probeer dan de aan-/uitknop 40 seconden ingedrukt te houden om het apparaat handmatig opnieuw op te starten.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als deze niet oplaadt, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte getiteld "Batterij laadt niet op."
Defect digitaal scherm
Als er geen problemen zijn met de aan-/uitknop of de batterij, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defect digitaal scherm. Zie onze gids hier over hoe je dit vervangt: Kindle Voyage scherm vervangen
Kan geen verbinding maken met wifi
Mijn Kindle wil geen verbinding maken met het internet.
Defecte internetverbinding
Controleer of andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet. Als dat niet kan, wil je misschien een andere wifiverbinding proberen of je router vervangen. Als andere apparaten wel verbinding kunnen maken, kan het een probleem zijn met de Kindle.
Kapotte wifi-antenne
Als je denkt dat het probleem bij de Kindle ligt, moet je mogelijk de wifi-antenne in de Kindle vervangen. Zie onze gids hier: Kindle Voyage wifi-antenne vervangen
Plakkende aan-/uitknop
Mijn aan-/uitknop blijft steken.
Vuile knop
Als er duidelijk resten op de knop of aan de zijkanten van de knop zitten, moet je proberen deze schoon te maken. Je kunt hiervoor eventueel perslucht gebruiken.
Ongelijke verlichting op het scherm
De verlichting van mijn scherm is ongelijk.
Automatische helderheid staat uit
Een oplossing is om te controleren of de automatische helderheid is ingeschakeld. Het apparaat gebruikt een omgevingslichtsensor om de schermhelderheid automatisch aan te passen, waardoor de juiste hoeveelheid licht wordt geleverd voor de lichtomstandigheden waarin het apparaat zich bevindt. Het inschakelen van deze functie helpt de verlichting in balans te houden.
Lichtomstandigheden zijn slecht
Als je nog steeds ongelijke tinten op je scherm opmerkt, moet je mogelijk je omgevingslicht verbeteren. Een helder scherm zonder omgevingslicht in de nacht versterkt het probleem.
Digitaal scherm licht niet op
Mijn Kindle staat aan, maar het is donker en de achtergrondverlichting brandt niet.
Helderheidsinstellingen moeten worden gewijzigd
Controleer eerst of de achtergrondverlichting niet is uitgeschakeld in de instellingen. Druk hiervoor eenvoudig op de schermhelderheidsknop onderaan de pagina en zet deze op het gewenste niveau. Controleer ook of de nachtlichtfunctie is uitgeschakeld. Ga hiervoor naar Instellingen, Apparaatopties en vervolgens Schermverlichting.
De omgevingslichtsensor is defect
Als de instellingen correct zijn en het scherm nog steeds niet oplicht, moet je mogelijk de omgevingslichtsensor in de Kindle vervangen. De omgevingslichtsensor wordt gebruikt om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen. Als deze beschadigd is, licht het scherm mogelijk niet correct op. Raadpleeg hiervoor onze gids hier: Kindle Voyage omgevingslichtsensor vervangen
Mijn Kindle zit aan de oplader, maar laadt niet op.
Als de batterij niet oplaadt, moet deze worden vervangen. Je kunt hier zien hoe je dat doet: Kindle Voyage batterij vervangen
Apparaat trilt niet meer
Mijn Kindle trilt niet meer.
Kapotte vibrator
Als het apparaat niet meer trilt wanneer er op knoppen wordt gedrukt, moet de vibrator waarschijnlijk worden vervangen. Een vervangingsgids is hier te vinden: Kindle Voyage vibrator vervangen
Connor Weirich
261 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Antwoord Deel
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Antwoord Deel
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Antwoord Deel
hi did you manage to fix this
just_jj - Antwoord Deel
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 29,478
