Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je een gelige tint rond de schermranden van je Kindle Paperwhite 12th Gen opmerkt, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Ongelijke verdeling van de voorgrondverlichting
Het e-ink-scherm van de Kindle Paperwhite maakt gebruik van ingebouwde leds voor voorgrondverlichting. Deze leds kunnen het licht ongelijkmatig verdelen, wat kan leiden tot warmere tinten rond de randen van het scherm, vooral bij lagere helderheidsniveaus.
Om dit effect te minimaliseren:
• Pas de instellingen voor Helderheid en Warmte aan door naar Instellingen > Apparaatopties > Scherminstellingen te gaan en met verschillende niveaus te experimenteren.
• Verhoog de helderheid bij het lezen in een donkere omgeving om de aanblik van ongelijkmatige verlichting te verminderen.
• Start het apparaat opnieuw op om ervoor te zorgen dat het verlichtingssysteem goed wordt ververst.
Veroudering van de schermlijm of defect aan het scherm
Na verloop van tijd kan de schermlijm waarmee het scherm is bevestigd verslechteren, of het scherm zelf kan een fabricagefout hebben die verkleuring veroorzaakt. Dit kan leiden tot blijvende vergeling langs de schermranden.
Als je Kindle onder de garantie valt:
• Controleer je garantiestatus door in te loggen op Amazon Device Support en naar 'Je apparaten beheren' te navigeren om te zien of een vervanging mogelijk is.
• Neem contact op met Amazon Support als het probleem na het doorlopen van de probleemoplossing aanhoudt.
Als de garantie van de Kindle is verlopen:
• Het aanpassen van de Warmte-instellingen (onder Scherminstellingen) kan helpen de verkleuring te blenden zodat deze minder opvalt.
• Een schermvervanging kan noodzakelijk zijn. (Gids voor schermvervanging)
Oververhitting van het apparaat
Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen of langdurig gebruik kan tijdelijke vergeling op het scherm veroorzaken doordat de hitte het e-ink-scherm of de schermlijm beïnvloedt.
Om dit op te lossen:
• Schakel de Kindle uit door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden en 'Uitschakelen' te selecteren.
• Verplaats het apparaat naar een koele, schaduwrijke plek en laat het minstens 30 minuten rusten.
• Start de Kindle opnieuw op en controleer of de vergeling is vervaagd.
• Vermijd het gebruik van het apparaat in direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen om verdere verkleuring te voorkomen.
Softwareproblemen
Een softwarefout kan de kalibratie van het scherm verstoren, wat leidt tot een gelige tint. Ervoor zorgen dat je Kindle op de nieuwste software draait, kan helpen.
Om je apparaat te updaten:
• Navigeer naar Instellingen > Apparaatopties > Software-updates.
• Als er een update beschikbaar is, tik je op 'Downloaden en installeren'.
• Start na de update je Kindle opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
Claudio Cruz-Lopez
285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,573
