Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Kindle Paperwhite 12th Gen plotseling en onverwacht volledig uitschakelt, volg dan deze handleiding voor Probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Apparaat is niet opgeladen
De meest voorkomende reden hiervoor is dat de batterij in de Kindle leeg is. Om dit te controleren, sluit je het apparaat eenvoudig aan op een stroombron en wacht je even voordat je probeert het apparaat weer aan te zetten.
Gevoelige aan-/uitknop
Bij sommige modellen kan de aan-/uitknop overgevoelig zijn voor aanraking en per ongeluk worden ingedrukt. Dit kan ook gebeuren doordat bepaalde magnetische hoezen bijdragen aan de gevoeligheid of de aan-/uitknop zelf indrukken. Om dit te testen, verwijder je eventuele extra hoezen van het apparaat en kijk je of het probleem aanhoudt.
Apparaat is oververhit geraakt
Wanneer de Kindle in een te hete omgeving wordt gebruikt of voor langere tijd zonder goede ventilatie wordt gebruikt, raakt deze soms oververhit en schakelt het apparaat zichzelf uit om schade aan interne onderdelen te voorkomen. Om dit te controleren, voel je aan de achterkant van de Kindle en verwijder je eventuele extra hoezen. Als het apparaat heet aanvoelt, dan is het hoogstwaarschijnlijk uitgeschakeld en moet het simpelweg afkoelen voordat het weer kan worden gebruikt.
Batterij losgekoppeld
Een oorzaak van dit probleem kan een losse interne verbinding met de batterij in het systeem zijn. Om dit te testen, wip je de behuizing open en controleer je of de kabel die de batterij verbindt stevig in het stopcontact zit. Anders kan dit probleem ook te wijten zijn aan een magnetische hoes die interferentie met de batterij veroorzaakt.
Wyatt
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 507
