Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij in je Kindle Paperwhite 12th Gen na minimaal gebruik snel leegloopt, zelfs nadat deze volledig is opgeladen, volg dan deze handleiding voor Probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Software is verouderd
Zorg ervoor dat je Kindle up-to-date is met software-updates. Als het apparaat op een oudere versie van de software draait, kan het meer stroom en batterijduur kosten om te functioneren, waardoor de batterijduur korter is en de batterij sneller leegloopt.
Onjuiste instellingen
Het inschakelen van de vliegtuigmodus voorkomt onnodig zoeken naar netwerken, wat mogelijk de batterij van het apparaat leegtrekt wanneer deze niet wordt gebruikt. Je kunt ook proberen de schermhelderheid op een lagere stand in te stellen.
Automatische paginaverversing ingeschakeld
Schakel de functie voor automatische paginaverversing op je apparaat uit wanneer deze niet nodig is. Deze functie kan ervoor zorgen dat de batterij leegloopt wanneer dat niet nodig is.
Te veel apps op de achtergrond
Als er actieve apps op de achtergrond draaien die je niet gebruikt, probeer ze dan te sluiten om het leeglopen van de batterij te minimaliseren. Als apps op de achtergrond van je apparaat draaien, moet het apparaat harder werken dan nodig, waardoor de batterij sneller leegloopt.
Onnodige functies ingeschakeld
Controleer de instellingen van je apparaat en schakel alle functies uit die je niet gebruikt, zoals tekst-naar-spraak of experimentele functies.
Softwarefout
Als geen van de voorgestelde methoden heeft gewerkt, probeer dan je apparaat geforceerd opnieuw op te starten. Houd hiervoor de aan-/uitknop 40 seconden ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen. Het opnieuw opstarten van je apparaat kan helpen omdat dit de software van het apparaat ververst en eventuele fouten kan verhelpen die ervoor zorgden dat de batterij abnormaal snel leegliep.
Batterijdefect
Als je de verschillende instellingen hebt aangepast en de batterij loopt nog steeds snel leeg, volg dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Ruby Powell
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 1,247
