Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kindle Fire gaat niet aan
De tablet gaat niet aan of gaat direct uit zodra hij opstart.
Defecte oplader
De oplader is mogelijk defect. Test dit door een andere mini-usb-oplader te gebruiken (indien beschikbaar). Als het apparaat met de nieuwe kabel wel oplaadt, dan is de oude kabel het probleem en moet je een nieuwe kopen.
Defecte oplaadpoort
Als de Kindle Fire niet aangaat terwijl de oplader in het stopcontact en de Kindle zit, en de oplader wel werkt bij een ander apparaat, dan is de oplaadpoort op de Kindle Fire defect en kan deze worden vervangen met deze handleiding.
Defecte batterij
Als de oplader in het stopcontact en in de Kindle Fire zit en dit de enige manier is waarop het apparaat aangaat, dan is de batterij defect en kan deze worden vervangen met deze handleiding.
Defecte aan-/uitknop
Als je zeker weet dat je oplader goed functioneert en een defecte batterij is uitgesloten, kan de externe aan-/uitknop defect zijn.
Scherm werkt niet
Het scherm heeft barsten die het gebruik belemmeren of gaat helemaal niet aan.
Moet opnieuw worden opgestart / Softwarefout
Probeer het apparaat opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden totdat de melding om het apparaat uit te schakelen verschijnt. Als je geen van de opties kunt selecteren vanwege een niet-reagerend scherm, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitgaat. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop 2 tot 3 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Scherm is gebarsten of kapot
Scherm is gebarsten/defect
Als het scherm gebarsten is of als opnieuw opstarten er niet voor zorgt dat het scherm weer reageert, dan is het scherm defect en kan het worden vervangen met deze handleiding.
Audio functioneert niet of vervormd
Het apparaat speelt geen geluid af of de geluidskwaliteit is slecht.
Defecte luidsprekers
Als het apparaat geen geluid afspeelt, probeer dan eerst het volume helemaal omhoog te zetten. Als er dan nog steeds geen geluid is, of als het geluid vervormd is, kraakt of schor klinkt, moeten de luidsprekers worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als een geschikt apparaat op de aansluiting koptelefoon is aangesloten en er komt geen geluid uit het aangesloten apparaat, dan is de aansluiting koptelefoon (ook wel aux-poort genoemd) mogelijk defect en moet deze worden vervangen met deze handleiding.
Defecte volumeknoppen
Als je probeert het volume aan te passen met de externe knoppen en er gebeurt niets, dan zijn de knoppen of hun verbindingen defect en moeten ze worden vervangen.
Cole Hill
64 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,075
