Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet, maakt geen geluid of het lcd-scherm verandert niet wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lege/defecte batterij
Als uw apparaat niet reageert op het indrukken van de aan-/uitknop, kan de batterij leeg zijn en moet deze worden opgeladen. Sluit de oplader aan op een stopcontact of computer en steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-oplaadpoort van het apparaat om te beginnen met opladen. Als het lcd-scherm oplicht en er een batterij op het scherm verschijnt, laat het apparaat dan een paar uur opladen voor een volledige acculading.
Apparaat laadt niet op
Wanneer u de Kindle Fire op de oplader aansluit, toont het apparaat geen bliksemschicht-symbool in de batterijafbeelding.
Defect stopcontact
Probeer een ander apparaat op te laden in hetzelfde stopcontact om er zeker van te zijn dat het stopcontact niet gerepareerd hoeft te worden.
Het apparaat resetten
Houd de aan-/uitknop twintig seconden ingedrukt en druk vervolgens nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen en te resetten. Er gaan hierbij geen gegevens verloren.
Defecte oplader
De oplader is mogelijk defect. Vervangende opladers zijn hier te vinden.
Defecte USB-oplaadpoort
De USB-oplaadpoort op de Kindle zit mogelijk los. Als dat het geval is, probeer dan de kabel heen en weer te bewegen om te zien of het apparaat begint op te laden. Dit is een veelvoorkomend probleem en Amazon stuurt u een nieuwe als het apparaat onder garantie valt, maar u kunt het probleem zelf verhelpen met een nieuwe oplaadpoort.
Apparaat speelt geen geluid af
Het apparaat geeft mogelijk geen geluid weer via de luidsprekers en/of koptelefoon. Als er wel geluid is, is het geen helder geluid en is het vervormd.
Geluid staat uit
Zorg dat het volume omhoog staat. Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van het apparaat of ga in de instellingen naar het menu 'Display & geluiden' en schuif de volumebalk naar rechts.
Softwarefout
Als er geen geluid uit de luidsprekers komt, probeer dan een koptelefoon aan te sluiten om te zien of deze wel geluid ontvangt. Als het probleem aanhoudt, koppelt u de koptelefoon los en start u het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden en vervolgens los te laten. Zodra de aan-/uitknop is losgelaten, drukt u nogmaals op de knop om het apparaat weer aan te zetten.
Defecte luidsprekers/aansluiting koptelefoon
Na het proberen van de bovenstaande stappen is het wellicht geen softwareprobleem. De aansluiting koptelefoon en/of de luidsprekers kunnen het probleem zijn. Als er wel enig geluid is maar dit vervormd klinkt, zullen deze onderdelen vervangen moeten worden.
Apparaat kan geen verbinding maken met wifi
Wanneer het apparaat aan staat en zich binnen bereik bevindt, maakt het geen verbinding met wifi-signalen
Softwarematige reset
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat u wordt gevraagd het apparaat uit te schakelen. Kies ervoor om het apparaat uit te schakelen en zet het vervolgens weer aan. Het simpelweg opnieuw opstarten van het apparaat kan het probleem verhelpen.
Als de vorige suggestie niet werkt, is een andere mogelijke oplossing om het apparaat uit te schakelen volgens dezelfde procedure als hierboven vermeld, maar schakel deze keer, wanneer de Kindle is uitgeschakeld, ook de router uit en weer in die het wifi-signaal levert (indien mogelijk).
Fabrieksinstellingen herstellen
Zodra de twee voorgaande suggesties zijn uitgeput en het probleem nog niet is opgelost, kan het helpen om het apparaat te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Zodra dit is gebeurd, moet de wifi-verbinding op de Kindle opnieuw worden ingesteld alsof deze nog nooit eerder was ingevoerd.
Wifi Analyzer-app
De laatste apparaatgerelateerde oplossing die kan worden uitgevoerd zonder de router te hoeven troubleshooten, is het downloaden van de gratis Wifi Analyzer-app. Hiermee worden problemen zichtbaar die mogelijk worden veroorzaakt door drukke kanalen of zwakke signalen.
Paarse of blauwe waas op het lcd-scherm
Als u naar een wit scherm kijkt, zoals een lege webpagina, en u merkt een blauwe of paarsachtige waas rond de rand van het lcd-scherm op, dan is dit het gevolg van een fabricagefout. De intensiteit van de waas varieert afhankelijk van de hoek waarin u het apparaat vasthoudt of de intensiteit van het licht dat u gebruikt.
Amazon Mayday
Raadpleeg Mayday en spreek met een vertegenwoordiger om u verder te helpen. Dit is een fabricagefout die veel andere klanten die de Kindle Fire HDX hebben aangeschaft ook hebben ervaren. Als het een zeer opvallend probleem is, moet u dit melden aan een vertegenwoordiger.
Tyler Gosson
389 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
server connection repair
REGINA JOHNSON - Antwoord Deel
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - Antwoord Deel
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 14,514
