Ga door naar hoofdinhoud
De batterij houdt de lading niet vast
Nadat de batterij van de Kindle volledig is opgeladen, geeft het apparaat nog steeds een lege batterij aan.
Het apparaat kan geen draadloos signaal ontvangen en probeert constant opnieuw verbinding te maken
Een mogelijk probleem waardoor de batterij snel leeg kan lopen, is dat het apparaat geen verbinding kan maken met een draadloos signaal en constant probeert een nieuw signaal te vinden en hiermee verbinding te maken. Om dit te voorkomen, zet je de Kindle in de "vliegtuigmodus" om te stoppen dat de Kindle verbinding probeert te maken met een draadloos netwerk. Om de vliegtuigmodus in te schakelen, ga je naar het menu en zet je de "vliegtuigmodus"-schakelaar op aan.
De batterij is defect
Een ander potentieel probleem dat de batterijduur kan verkorten, is een defecte batterij die moet worden vervangen door een nieuwe. Gebruik onze handleiding om een nieuwe batterij in de Kindle 2 te installeren.
Het scherm is bevroren of reageert niet
Het scherm blijft op dezelfde pagina bevroren.
De batterijduur is laag
Wanneer de Kindle 2 een bijna lege batterij heeft, kan dit ervoor zorgen dat het apparaat bevriest of heel langzaam werkt. Als het scherm van je Kindle 2 bevriest, probeer dan eerst de batterij op te laden. Sluit hiervoor de Kindle aan op een stopcontact.
Het apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als het opladen van de batterij het scherm niet deblokkeert, moet het apparaat mogelijk worden gereset. Houd hiervoor de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Het reset-scherm zou moeten verschijnen.
Het apparaat slaat pagina's over
De pagina's slaan om zonder dat je ze omslaat.
Hetzelfde account wordt op meerdere apparaten gebruikt
Als je een boek op je Kindle leest en de pagina's beginnen op magische wijze om te slaan zonder dat je op de knop voor de volgende pagina drukt, kan het zijn dat je op meer dan één apparaat bent ingelogd. Als iemand anders hetzelfde boek op een ander apparaat leest onder hetzelfde account dat jij gebruikt, kan dit problemen veroorzaken bij het proberen op de gewenste pagina te blijven. Log hiervoor uit bij je account op alle andere apparaten, behalve degene die je gebruikt.
Het scherm draait niet
Het scherm draait niet mee met het apparaat.
De batterij moet worden opgeladen
Een mogelijk probleem waardoor het apparaat het scherm niet roteert, zou een gebrek aan stroom kunnen zijn. Om je Kindle 2 op te laden, sluit je het apparaat aan op een stopcontact met je Kindle 2-oplader.
De instellingen moeten handmatig worden gewijzigd
Een ander mogelijk probleem is dat de optie "Schermrotatie" is uitgeschakeld. Om deze optie weer in te schakelen zodat het scherm roteert, ga je naar het beginscherm en selecteer je de "Menu"-knop. Selecteer vanuit het menu de optie 'Schermrotatie' en kies de optie om schermrotatie weer in te schakelen.
Het scherm heeft strepen
Er verschijnen zwarte lijnen over het scherm die de tekst en afbeeldingen blokkeren.
De Kindle kan zijn beïnvloed door andere elektronische apparaten
Het digitaal scherm van de Kindle 2 wordt soms beïnvloed door andere, meestal krachtigere, elektronische apparaten in de buurt, wat ertoe kan leiden dat het scherm zwarte lijnen vertoont. Als dit de oorzaak van het probleem is, zal het resetten van het apparaat de zwarte lijnen op het scherm verwijderen. Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Het reset-scherm zou moeten verschijnen en de zwarte lijnen zouden moeten verdwijnen.
Het scherm is mogelijk defect
Als het resetten van het apparaat de zwarte lijnen niet van het scherm verwijdert, is het probleem hoogstwaarschijnlijk dat het scherm kapot is. Raadpleeg de Kindle 2 Scherminstallatiehandleiding om het scherm door een nieuwe te vervangen.
Angel Ayala
358 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 21,877
