Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Kindle 10 is aangesloten, maar het lampje niet van kleur verandert of niet opgeladen blijft als de stekker eruit wordt gehaald, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing.
Batterij is volledig leeg
Als de batterij van de Kindle volledig leeg is geraakt, kan het soms langer duren om deze weer op te laden. Laad hem voor een langere periode op. Laat hem 24 tot 48 uur in de oplader zitten.
Defecte oplaadadapter
Vervang de micro-USB-kabel die wordt gebruikt om de Kindle 10 op te laden. Gebruik een kabel van hoge kwaliteit om je Kindle 10 te onderhouden.
Defecte stroombron
Het is mogelijk dat het stopcontact defect is. Gebruik een ander stopcontact.
Hoes blokkeert aansluiting
Zorg ervoor dat er niets de oplaadpoort blokkeert. Als je een beschermhoes hebt, verwijder deze dan om een goede verbinding met de oplaadadapter te garanderen. Houd de oplaadpoort schoon en stofvrij.
Oplaadpoort geblokkeerd
Controleer op stof of vuil in de oplaadpoort. Je kunt een tandenstoker, zachte borstel of perslucht gebruiken om het vuil te verwijderen.
(Kabel)aansluiting zit los
Zorg ervoor dat de Kindle stevig ligt en gebruik hem niet tijdens het opladen. Door de Kindle te verplaatsen kan de (kabel)aansluiting losraken. Controleer of dit het probleem is door de Kindle voorzichtig te bewegen tijdens het opladen. Als het opladen stopt, zit de (kabel)aansluiting los en moet deze worden afgesteld.
Batterij moet worden vervangen
Als de andere oplossingen niet werken, is het mogelijk dat de oplaadbare batterij defect is. Dit onderdeel moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Status LED defect
Als het scherm aangeeft dat de Kindle reageert na het opladen, kan de status LED het probleem zijn. Deze kan worden vervangen. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat de levensduur van de LED 100.000 uur is, oftewel meer dan 100 jaar, wat langer is dan het verwachte gebruik van de Kindle. Als het lampje niet aangaat, is een van de andere oorzaken waarschijnlijker.
hzheng2
603 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 1,052
