Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je Kindle 10 sneller leegloopt dan verwacht, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Vastgelopen tijdens het indexeren van zoekopdrachten
De Kindle is vastgelopen tijdens het op de achtergrond indexeren van een boek. Om te controleren of dit het probleem is:
  1. Ga naar de Bibliotheek, zoek naar een willekeurig woord en tik op “Overal zoeken”.
  2. Kijk naar Woorden in boeken (aantal) - als dit grijs is en het getal 0 is, is alles in orde. Als het zwart is en er boeken worden aangegeven die niet zijn geïndexeerd, tik er dan op om te zien welke boeken de boosdoeners zijn.
Raadpleeg dit vergelijkbare probleem en de bijbehorende oplossing hier: Mijn Kindle moet elke 2-3 dagen worden opgeladen
Updates nodig
Om je Kindle te updaten:
  1. Tik op de thuisknop,
  2. Tik op het icoon met de 3 puntjes in de rechterbovenhoek.
  3. Tik op instellingen en ga naar apparaatopties.
  4. Tik op geavanceerde opties.
  5. Tik op “je Kindle updaten”.
Overmatige opslag verbruikt batterij
Meer vrije ruimte op je Kindle kan ervoor zorgen dat de batterij langzamer leegloopt. Om ruimte vrij te maken, tik je op het bibliotheekicoon rechtsonder in je scherm en houd je het boek dat je wilt verwijderen ingedrukt. Selecteer vervolgens “van apparaat verwijderen”.
Lichtinstelling te helder
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van je scherm; je kunt vervolgens de helderheid van je Kindle aanpassen op een schaal van 0-24.
Niet-geoptimaliseerd batterijverbruik
Hieronder staan enkele tips om de batterijduur van je Kindle te verbeteren:
  • Gebruik de vliegtuigmodus wanneer wifi niet nodig is.
  • Wanneer je de Kindle niet gebruikt, kun je handmatig de slaapstand inschakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. De slaapstand zorgt ervoor dat de Kindle niet onnodig batterij verbruikt terwijl je hem niet gebruikt.
  • Sluit ongebruikte apps die op de achtergrond draaien.
  • Verlaag het helderheidsniveau als dit niet nodig is. Een hoge helderheid heeft een aanzienlijke invloed op het batterijniveau.
  • Een andere manier om het batterijverbruik te verminderen is door de optie voor paginaverversing uit te schakelen. Ga hiervoor naar Instellingen > Opties > Paginaverversing uitschakelen.
John Ready
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 1,063
