Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Detecteert uw Kilgone G20 geen obstakels of blijft deze steken achter voorwerpen? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Vuile of geblokkeerde sensoren
De G20 vertrouwt op sensoren om obstakels te detecteren en eromheen te navigeren. Als deze vuil of geblokkeerd zijn, kan de stofzuiger voorwerpen mogelijk niet goed ontwijken.
- Na verloop van tijd komt er vuil in de stofzuiger terecht, waardoor de sensor vast komt te zitten en niet merkt dat hij tegen een muur of meubelstuk botst.
- Gebruik een zachte, droge doek om de sensoren rondom de stofzuiger voorzichtig schoon te maken. Zorg ervoor dat er niets de sensoren blokkeert.
- Herhaaldelijk botsen kan ertoe leiden dat de sensoren minder gevoelig worden en stoten tegen de muur en/of meubels niet meer opmerken.
Wielen werken niet naar behoren
Als de wielen van de stofzuiger versleten of geblokkeerd zijn, kan deze moeite hebben met bewegen, waardoor hij regelmatig vastloopt.
- Een reden waarom de wielen kunnen haperen, is dat de G20 niet erg goed in elkaar zit, wat betekent dat schroeven of onderdelen niet goed vastgedraaid of bevestigd zijn. De wielen gaan wiebelen en stoppen soms zelfs helemaal. Het vervangen van de goedkopere wielen door exemplaren van hogere kwaliteit zou onze manier zijn om dit probleem op te lossen.
- Een andere oplossing is proberen te zorgen dat alle wielen goed bevestigd zijn en dat niets hun efficiƫntie belemmert. Controleer op vuil, haar, touw of iets dergelijks dat om de wielen gewikkeld zit en maak ze grondig schoon.
Voorwerp vast onder stofzuiger
- Als een stuk vuil of afval te groot is, kan dit leiden tot een defect aan de stofzuiger. Het kan het zuiggedeelte van de stofzuiger verstoppen, wat zelfs tot oververhitting kan leiden.
- Nogmaals, als een stuk vuil te groot is, kan dit ervoor zorgen dat de motor van de stofzuiger afslaat.
Probleem met navigatiesoftware
Als uw robot regelmatig vast lijkt te lopen op voorwerpen, kan er een probleem zijn met de connectiviteit of de software van de G20.
Dingen om te proberen:
- De stofzuiger opnieuw opstarten
- Zorg ervoor dat de firmware van de G20 up-to-date is via de app, of kijk op de website van de fabrikant.
0 opmerkingen
