Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Groene led licht niet op
Wanneer de versterker wordt ingeschakeld, licht de groene led niet op.
Het voltage is foutief
Gebruik een multimeter om de stroomaansluiting te controleren en zorg ervoor dat deze tussen de +12 en +16 volt aangeeft. Controleer of de verbindingen geaard zijn en, als het lampje nog steeds niet brandt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van lampjes.
Groene led brandt, geen STROOM
De groene led brandt, maar de versterker functioneert niet.
Defecte bedrading
Controleer alle verbindingen en sluit het apparaat vervolgens aan op een goed werkende luidspreker om te zien of deze werkt. Sluit hem aan op een goede stroombron. Controleer op een signaal in de RCA-kabel die de versterker voedt met de multimeter ingesteld op het meten van "AC"-spanning.
Rode led flikkert bij luide muziek?
Wanneer er luide muziek wordt afgespeeld, flikkert de rode led onregelmatig.
Zwakke stroombron
Controleer of het rode lampje brandt. Als dat zo is, is de stroombron zwak. Controleer alle verbindingen in het laadsysteem van je voertuig. Zorg ervoor dat je accu en dynamo opgeladen zijn.
Rode led brandt, geen geluid?
De rode led brandt, maar er is geen audio-output.
Oververhitte versterker
Als de versterker te heet wordt, is de thermische beveiliging ingeschakeld. Test op de juiste impedantie bij de luidsprekeraansluitingen met een multimeter. Zorg ervoor dat de versterker voldoende luchtstroom krijgt.
Probleem met stroomtoevoer.
Als de versterker alleen uitschakelt terwijl het voertuig rijdt, is het voltagebeveiligingscircuit ingeschakeld. Als het voltage naar de versterker niet binnen het werkbereik van 10–16 volt ligt, laat dan het laad- en elektrische systeem van het voertuig inspecteren. Als de versterker alleen op een laag volumeniveau speelt, betekent dit dat de kortsluitbeveiliging is ingeschakeld. Controleer alle onderdelen van de luidsprekerkabels en zorg ervoor dat ze buiten het voertuig niet bekneld of gerafeld zijn.
Geen of lage output?
Er is geen of nauwelijks audio-output uit de luidspreker.
Defecte bedrading
Zorg ervoor dat de balans gelijkmatig is ingesteld en controleer of de verbindingen niet gerafeld of beschadigd zijn.
Dynamoruis - jankend geluid bij motortoerental?
Bij het gas geven jankt de dynamo mee met de motor.
Defecte bedrading
Zorg ervoor dat de verbindingen niet gescheurd of beschadigd zijn en controleer of ze op de beoogde locaties zitten. Zorg er ook voor dat de gain-instellingen op een geschikt niveau staan.
33 opmerkingen
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - Antwoord Deel
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - Antwoord Deel
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - Antwoord Deel
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - Antwoord Deel
