Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Stof of vuil in het toetsmechanisme
Zelfs kleine deeltjes kunnen de schakelaar blokkeren, vooral bij mechanische toetsenborden
- Schakel uw computer uit en koppel het toetsenbord los of schakel het uit.
- Draai het toetsenbord voorzichtig om en tik op de achterkant boven een prullenbak om kruimels en grote deeltjes te verwijderen.
- Houd het toetsenbord vast en spuit met korte stoten perslucht tussen de toetsen en onder het mechanisme.
- Gebruik een zachte borstel (zoals een tandenborstel) om stof uit de openingen tussen de toetsen en onder het mechanisme te vegen.
- Gebruik een keycap-trekker, een plat gereedschap of uw vingers om de toetskap voorzichtig op te tillen en te verwijderen. Reinig de onderkant met een zachte borstel en een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol (vochtig, niet druipend).
- Als toetsen plakkerig zijn, gebruik dan een pluisvrije doek of een wattenstaafje met isopropylalcohol om resten op te lossen en laat het drogen voor de hermontage.
- Gebruik een microvezeldoek voor een laatste veeg en zorg ervoor dat er geen vocht achterblijft voordat u het toetsenbord aansluit of inschakelt.
Defecte of versleten schakelaar
Als de schakelaar defect is, worden toetsaanslagen mogelijk niet geregistreerd. Op "hot-swappable" K8-modellen.
Dit kan worden vervangen;
(Link naar de vervangingshandleiding hier)
Firmware- of softwareproblemen
Beschadigde firmware of problemen op OS-niveau kunnen ertoe leiden dat toetsen niet meer reageren in zowel de draadloze als de bedrade modus
- Basiscontrole - Beide modi
- Test op een andere computer/apparaat
- Gebruik een directe USB-C-verbinding
- Zorg ervoor dat Keychron Launcher en OS-drivers up-to-date zijn
- Controleer het indicatielampje:
- Rood lampje, geen invoer - laad gedurende ~24 uur op
- Groen lampje, geen invoer - probeer fabrieksinstellingen herstellen (houd Fn + Z + J gedurende 4 s ingedrukt)
- Geen lampje - probeer een andere oplaadkabel
- Als er nog steeds geen lampje brandt, controleer dan de batterij/printplaat-verbinding
- Firmware-update - Beide modi (doe dit alleen als het toetsenbord in beide modi niet reageert of na een mislukte update)
- Schakel over naar de kabelmodus
- Download de juiste K8-firmware van Keychron’s site
- Voor het K8-toetsenbord met witte achtergrondverlichting: open de K8-firmware die bij uw K8-toetsenbord past, verbind de twee kortsluitpunten met een scherpe pincet en klik tegelijkertijd op 'start'. Voor het K8-toetsenbord met RGB-achtergrondverlichting: open de K8-firmware die bij uw K8-toetsenbord past, verbind het tweede en laatste kortsluitpunt met een scherpe pincet en klik tegelijkertijd op 'start'.
- Wacht op succes, verwijder de pincet en plaats de toetskap terug.
- Alleen draadloos
- Vergeet het apparaat in de Bluetooth-instellingen.
- Schakel het toetsenbord uit, wacht kort en schakel het toetsenbord en het apparaat weer in.
- Koppel opnieuw met de Keychron Launcher.
- Als het nog steeds niet wordt herkend, update dan de firmware in de kabelmodus zoals hierboven, en koppel opnieuw.
- Alleen bedraad
- Als deze stappen niet werken, raadpleeg dan het gedeelte “Stroom- of hardwarefouten” hieronder
Problemen met de draadloze verbinding
In Bluetooth- of 2,4 GHz-modus kunnen interferentie, een zwak signaal of koppelingsproblemen leiden tot vertraagde of ontbrekende invoer. Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht voordat u het toetsenbord in de draadloze modus gebruikt.
- Test het toetsenbord op een ander apparaat. Als het toetsenbord op een ander apparaat werkt, ligt het probleem mogelijk bij de Bluetooth van het hostapparaat
- Energie-instellingen - Schakel in Apparaatbeheer voor Windows de optie “Toestaan dat de computer dit apparaat uitschakelt om energie te besparen” uit, schakel selectieve USB-onderbreking in Energiebeheer uit en schakel de automatische slaapstand voor het toetsenbord in de instellingen uit
- 2,4 GHz-modus afdwingen - Schakel over naar de 2,4 GHz-modus, houd Fn + 4 op het toetsenbord gedurende 4 s ingedrukt, sluit de USB-ontvanger aan en koppel opnieuw
- Fabrieksinstellingen herstellen - Om de fabrieksinstellingen van uw toetsenbord te herstellen, schakelt u het in en houdt u Fn + J + Z ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje drie seconden rood knippert
Onvoldoende stroom, problemen met de USB-poort of interne problemen met de printplaat kunnen van invloed zijn op de registratie van toetsen, zowel in draadloze als in bedrade modus.
- Defecte USB-C-kabel, losse batterijverbinding of onvoldoende lading
- Test met een andere USB-C-kabel en wandoplader
- Als het indicatielampje rood is maar er geen invoer is, laad dan ~24 uur op met een betrouwbare wandadapter
- Als het indicatielampje groen is maar er geen invoer is, probeer fabrieksinstellingen herstellen (Fn + Z + J gedurende 4 s)
- Als er helemaal geen indicatielampje brandt, vermoed dan een losse batterijverbinding — open de behuizing en plaats de batterij opnieuw op de printplaat
0 opmerkingen
